Acer 8930g LE2 (Inventec Teton2) Отсутствует питание процессора. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=75242 |
Altivex [ 25 апр 2018, 18:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 8930g LE2 (Inventec Teton2) Отсутствует питание процессора. |
День добрый! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Дали ноут Acer Aspire 8930. Были у него 2 проблемы- свист дичайший( оказалось - бп отживает свое, с другим всё тихо) , и нестабильная работа. То есть ноут мог включиться , а мог и не включиться, мог загрузиться и отключиться. В общем , почитал я про него , " типовуха" нек токена. Выпаял его. накидал " колхоз" в виде эллитов- проверил - уверенный старт есть. Но , как мне показалось - грелась одна фаза питания проца больше другой. Ну , купил я танталы и керамику, поставил тантал на 470 мкф 10В и керамики 4 штуки по 100 Мкф 6.3В. Полярность проверил, всё... Включаю - плата " тикает". Проходит секунд 5 и взрывается тантал. Смотрю на питание проца - 14В. Выключаю всё. Вытаскиваю проц, включаю ноут просто без проца. Греется одна фаза. А именно нижнее плечо. Выпаиваю шим, подключаю бп, ноут не включаю, иии у меня просто раскалился один ключик. снял всю фазу - ключи и дроссель, запаял шим, подкинул проц, попробовал стартануть - камешек греется , около вольта есть на нём... Решил присобрать ноут , тестово включить, иии... 0 на проце. Поднимаются все питания : 3.3 В, 5В , 1.08В, 1.5В. ( Может я что- то упуситл?), а на проце 0. Поменял шим с процом.... 0 причем подключаешь з\у , тыкаешь кнопочку - ноут типа стартует, акб заряжает, поднимаются напряжения, а на цпу - просто 0. Посмотрел осциллом на затворах - 0. Ни единого импульса на верхних плечах. На нижних после пуска платы , где-то через пол секунды приходит 5.17В, и всё. Виды - есть. 0.975в по коду. Напряжение видов 1.079В ШИМ- ADP3208J. Вот, что намерил на нём: 1 пин - энейбл 3.3В есть 2 пин- 0В 5пин- 0В 6пин-0В 10 пин -5В 12 пин- 5В 20 пин - 1.064В 25 пин - 4.96В 36пин - 4.96В 37пин ( питание)- 5.17В Все 4 ключа я поменял на более мощные, с цепей питания цпу атх платы. Сейчас, при подключении ЗУ слышен звук " тик- так" типа щелчки , чтоли, поднимаются дежурки. При нажатии на кнопку включения поднимаются питания озу и чипсета. А на проце железобетонный 0. Куда копать - уже не знаю Сижу , схему по элементику прозваниваю... схема платы. |
alekcey5303 [ 25 апр 2018, 23:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 8930g LE2 (Inventec Teton2) Отсутствует питание процессора. |
у вас на схеме показано что кроме PWR_GOOD_3 еще два напряжения должны приходить PM_DPRSLPVR и PSI#, вот надо разобраться почему их нет. Категорически не следует когда либо запускать плату без шим - ключи откроются и 19 вольт потечет по всей цепи . Сейчас лучше поставьте родные ключи какие должны стоять (n канальные) проверьте сопротивление на дросселях фаз L501,2 а так же обратите на внимание на обратную связь CSREF напряжение которого формуруется делителем из резисторов R5032 R5033 (проверьте их номиналы) |
Altivex [ 27 апр 2018, 02:21 ] | |
PSI#- был. На 48 ноге,тоже был сигнал. 1.079В Я всю схему из даташита скопипастил и поэлементно облазил, отмечая в пеинте все элементы, R5032 R5033 в норме - ничего, за что можно было бы зацепиться. Сопротивления были 8 или 9 Ом с процом на дросселях. И 50 Ом - без. Уже не помню. Проблема решилась тривиально - на разборе всплыла мать с битым биосом. Почти что за еду упросил отдать мне) После смены флешки работает замечательно. С первоначальной же матерью - не знаю что с ней... предположение было , что эти щелчки это защита по току срабатывает... Но где- не известно. Ибо схему с 10той странички даташита я облазил всю... Нигде ничего не звонится, номиналы соответствуют написанным в схеме. Да и , зараза, адекватно всё работает и поднимается. И 1.8 В, и 2.5 В, да все напруги стартуют... Все... Цитата: Категорически не следует когда либо запускать плату без шим - ключи откроются и 19 вольт потечет по всей цепи . Ну они долбанут то , что сидит на этой шим. Разве нет? |
