Текущее время: 24 апр 2024, 16:36
nicholasdh
Заголовок сообщения: E1-572G (LA-9531P rev 1A) Замена HD8750 на r7-m265 Добавлено: 26 апр 2018, 19:28 |
Сообщения: 57 Откуда: Белгород
Здравствуйте. Сабж пришел с проблемой - BSOD, irg_less_or equal. Путем отключения дискретки был локализован дефект. Стоял неизвестный чип (hd8750/hd8670), большая часть маркировки затерта, также как в одной из тем на этом форуме. Там же был дан совет поставить 216-0855000, но после замены и установки драйверов с оффсайта в диспетчере устройств устройство отключено с ошибкой 43(Устройство сообщило об ошибке и было остановлено). Было предпринято: Перекатка видеопамяти - не помогло. Удаление 4х из 8 банок - тоже не помогло. Кстати, номиналы страпов на выбор видеопамяти были занижены(7ком и 5ком), заменен на указанный в схеме(10ком), второй снял(вроде так выставляется). Кто-то обмолвился, что и под конкретный видеочип также нужно ставить страпы, но я в схеме не увидел прямого указания как и под какой? Прошу местных инженеров помочь разобраться в этой задаче. Может кому-нибудь еще это станет полезным! Спасибо!
P.S. Родной видеочип также висел с ошибкой 43 после переустановки ОС.
nicholasdh
Заголовок сообщения: Re: E1-572G (LA-9531P rev 1A) Замена HD8750 на r7-m265 Добавлено: 27 апр 2018, 00:56 |
Этот чип я также ставил. С донора, но рабочий 100%(как выяснилось позднее), и получил самые разнообразные БСОД. Маркировка родного затерта вот так 216-08****0, поэтому сразу подумал на указанный вами чип. На оф. сайте драйверы есть и под r7 265m, и под HD 8750M. Обе видеокарты на ядре mars, в схеме это ядро и указано. Но r7 немного лучше и дешевле. Да и опыта ради очень хочу решить эту задачу, к тому же эта платформа в определенной комплектации идет и с r7.
Стало быть, необходимо еще и видеомодуль в биос заменить... Что ж, никогда этого не делал. В поиске по форуму информация разрозненная, тяжело представить весь процесс полностью.
