Текущее время: 24 апр 2024, 02:39
max83461
Заголовок сообщения: Acer E5-511G-C2TA (A5WAM LA-B981P) Нет инициализации\ нет пост кодов\ нет движения на биосе Добавлено: 27 апр 2018, 15:17 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. Пришел данный аппарат залитый....в крах залитый
Плюс к этом, видимо из-за залития ,выгорел ключ вместе с дорожкой по питанию CPU - PQ803 и вышедший из строя ШИМ CPU
Пропаял все, восстановил ключ, поставил ШИМ. Стартует, поднимаются все питания, на ЛБП - 380-400мА и потребление тока "зависает". Пост кодов нет - висит на нулях. Прошил биос и ЕС дампом с офф сайта. РАспаялся на U70, ткже нет постов и потребление то же. Посмотрел по power on sequence - начал с последнего шага и поднялся до середины - все сигналы поднимаются.
Смотрел шевеления на биосе - нет! Кто сталкивался с таким случаем? Поскажите, пожалуйста, куда дальше копать. Посмотрел сопротивления по шинам usb - они сначала идут на usb-hub, а оттуда в CPU. Сопротивления в норме все!
Неужели все таки комбайну досталось от прогара верхнего ключа????
