Текущее время: 25 апр 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5536G (Wistron JV50-PU) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 22:15
Всем привет. Есть старенький ноутбук Acer Aspire 5536G При включении нет изображения. Уже он один раз отключался и я его разбирал и прогревал как на видео по ссылке. присоединил после прогрева монитор как на 20й минуте и изображение появлялось. Теперь же снова не включается, хотя прогрел и видеочип и северный мост. Можно ли как-то узнать что менять, Видеочип или в Северный мост? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G (Amd Athlon X2) Acer Aspire 5536G нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 22:16
Теперь уже и видеочип, и северный мост.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 23:30
Все так печально? Конечно понимаю, схемы смотреть и все такое.. Но ведь тут же очевидно, проблема или в одном или другом, или даже в обоих.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G (Amd Athlon X2) Acer Aspire 5536G нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 23:48
Совершенно верно. Если вам важно выяснить, в каком чипе именно проблема, то подпаяйте пост-карту, и по коду останова (или по их отсутствию) делайте выводы.
Опять же, возможность неисправности памяти, проца, биоса, etc. никто не отменял.
В общем, при двух жареных чипах копаться до их замены можно бесконечно. Это очень увлекательное занятие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (wistron JV50-PU MB) нет изображения
sergey2308
4930
03 мар 2016, 20:24
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (Wistron JV50-PU MB) Искаженное изображение на матрице
gaivern82
06 сен 2016, 11:47
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536G-653G32Mn (Wistron JV50-PU) Нет инициализации
maked0nski
18 янв 2017, 23:28
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5536g (jv50-pu) Нет изображения
Cokrat
25 мар 2017, 22:29
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5536G (Wistron JV50-PU) Переделка на UMA
3Tonus
17 июн 2016, 17:09
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lmax220588, rage, shans327, zorgroz и гости: 38
