Текущее время: 20 апр 2024, 18:33
TSARIVAN
Заголовок сообщения: V3-551G (LA-8331P Rev. 1.0) Выключается Добавлено: 28 апр 2018, 18:04 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Плата с типовухой - залитой областью тачпада, также дохлая мсх картридера. Восстановлено, включается, посты бегут, есть картинка, через 3-5 сек выключается. Биос шил, осциллом дежурку и вторички смотрел. Проца подкинуть нет, видеочип 0833000 не отключал (надо ли?), без памяти стоит 50 и тоже выключается, без проца аналогично. Кто что посоветует?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P Rev. 1.0) Выключается Добавлено: 28 апр 2018, 19:16 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 673.94
Сообщения: 598 Откуда: Eversong
Посоветую с микроскопом искать отгнивший резистор, также проверить термодатчик. Весьма похоже на то, что мульт не получает какого-то сигнала и по окончании ожидания рубит ноут. Также возможно, что погнил межслойный переход какой-то.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P Rev. 1.0) Выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 14 май 2018, 18:27 |
Damson писал(а): Попадалось, что ISL6277 на такой платформе себя проявлял так. Замена решила проблема Помогло, благодарю.
