Acer 5349 (DA0ZRLMB6DO REV.D) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=75435 |
Жалгас [ 30 апр 2018, 18:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5349 (DA0ZRLMB6DO REV.D) Нет изображения |
Здравствуйте!Принесли ноутбук включалься и сразу выключалься.При осмотре обнаружил окисление дорожки 15в который идет на PR101.Воостановил дорожку ноутбук включился но нет изображения.Помогите пожалуйста где еще смотреть.Выложу фото кототрый воостановиль. |
Денис07 [ 30 апр 2018, 23:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5349 (DA0ZRLMB6DO REV.D) Нет изображения |
Так А вы прошили биос? |
Жалгас [ 01 май 2018, 08:01 ] | |
Да прошил U5 25Q32sip и U13 pm25LD010.Прошил с этой прошивкой viewtopic.php?t=6507 |
DualPrince [ 15 май 2018, 06:11 ] | |
Напряжение есть на всех фазах процессора? Банально почистить контакты Оперативы пробовали, или подключить другую рабочую? |
serega1576 [ 15 май 2018, 07:39 ] | |
Вообще, в принципе, какие напряжения поднимаются? |
Котеус [ 15 май 2018, 08:56 ] | |
Так он ж залитик, судя по всему. Там вон слева от SW2 резистор с какой-то невнятной хренью у верхнего контакта, похоже на подгнившую дорожку. Проверьте, и просмотрите всю плату с лупой на предмет отгнивших контактов (особенно любят они отгнивать по +19 и по +3.3 от RTC_BAT к резисторам-конденсаторам) |
