Текущее время: 28 апр 2024, 12:06
nix
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 25 июн 2012, 17:38 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 08:13 Наличности на руках: 132.30
Сообщения: 149 Откуда: Украина
тагансити писал(а): Да и ОЗУ тоже должно быть исправным.. я ставил на новую мамку от НР Compal AT1 без отдельного видео память и процессор с данной материнки Acerа и все прекрасно работает тагансити писал(а): Без него, кстати, также себя ведёт? Абсолютно также, рабочая мать без проца и ОЗУ должна включаться (загораться светодиоды, появляться питания и т.д.), но идти в перезагруз. На скрине режим S3 это мое при включении Вложение: Suspend 7520.JPG абсолютно как в таблице питаний и SUSPEN(отсутствие VS и Clock), что мешает проинициализироваться - это отсутствие клока, а его нет из-за режима S3, а вот что его удерживает для меня вопрос...
_________________ Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
тагансити
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 25 июн 2012, 20:34 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
На Вашем месте я, наверное, первым делом биос бы перешил... По последнему Вашему посту могу сказать: смотрите в первую очередь сигналы МСР секции "Power MGT", все ли на месте. Далее, секции "SYS GPIO", "CPU". Можете сравнить с рабочей платой (насколько понял, она у Вас есть). Сам клокер, кстати, генерит? (да и все остальные кварцы, где есть питание)
nix
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует Добавлено: 26 июн 2012, 00:35 |
тагансити писал(а): На Вашем месте я, наверное, первым делом биос бы перешил... nix писал(а): рабочий, и перезаливал, и впаивал микросхему с рабочей платы тагансити писал(а): Сам клокер, кстати, генерит? нет, подтверждение залипший резет, что-то ему не дает. тагансити писал(а): По последнему Вашему посту могу сказать: смотрите в первую очередь сигналы МСР секции "Power MGT", все ли на месте. Далее, секции "SYS GPIO", "CPU". за это -спасибо тагансити писал(а): Можете сравнить с рабочей платой 4 дня назад собрал ноут и продал
nix
Заголовок сообщения: Re: ACER 7520 la-3581p не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 02 июл 2012, 22:25 |
Ну вот, ноут выдан из ремонта ОТРЕМОНТИРОВАННЫМ!!! Прекратил ждать ману от знающего человека, наверное таковой не читал мою тебу, и начал все с начала, т.к. неисправность связана с питанием с питания и начал, проверил весь ACIN, pgood всех шимов, все Ок, так дошел снова до МСР, обратил внимание что у оного 5 линий PGood-ов по одному из них вышел на 31стр. схемы где кнопка и Power ok, на МСР не приходил ОК, т.к. не было 1,2V_HT, но МЕМ должно было работать, ноего не было, неисправен оказался Q36 (биполярник n-p-n), после его замены мать пустилась. Тема закрыта, спасибо кто участвовал.
