Текущее время: 28 мар 2024, 14:42
monah3000
Заголовок сообщения: Acer extensa 5230 (07245-1M 48.4Z401.01M) Подсветка пропадает Добавлено: 04 май 2018, 16:46 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 21:58 Наличности на руках: 43.07
Сообщения: 40 Откуда: Киев
Приветствую всех. При включении на секунд 5 загорается подсветка и гаснет но изображение есть, и на внешний монитор есть. Если клавишами регулировки яркости уменьшить до минимума яркость лампы, то подсветка горит дольше (минуты 2) На конекторе инвертора замеры: 18 вольт есть, 3 вольта, 2.78 вольта (регулировка подсветки). Мульт: 27 нога 3,3 вольта, 62 нога 2,78. Лампу менял, инвертор менял, на прямую к инвертору подключаю 18 вольт, подсветка горит. Посоветуйте что еще проверить?
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5230 (07245-1M 48.4Z401.01M) Подсветка пропадает Добавлено: 04 май 2018, 17:14 |
Вариантов 2: или лампа или инвертер. Если есть питание, земля, разрешение и регулировка. И они никуда не пропадают.
albug
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5230 (07245-1M 48.4Z401.01M) Подсветка пропадает Добавлено: 05 май 2018, 22:24 |
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 12:44 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 8 Откуда: Ижевск
Всем привет. У меня был случай на ноутбуке проц AMD, мост 2001 или из этого семейства. При включении подсветка есть несколько минут. 1 или 2 потом исчезает. Дунул на мост и подсветка не пропадала. Заказали с Китая. Месяц доставка была, ни разу не пропала. После замены моста прошло года два, все нормально. Подумайте. Отправлено с моего E5633 через Tapatalk ! | igils писал(а): | И вы подумайте, каким боком ваш случай и ноутбук автора на интеле. |
monah3000
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5230 (07245-1M 48.4Z401.01M) Подсветка пропадает Добавлено: 06 май 2018, 20:45 |
MSF113 писал(а): Вариантов 2: или лампа или инвертер. Если есть питание, земля, разрешение и регулировка. И они никуда не пропадают. Спасибо за ответ, мне очень важны ваши ответы и советы. Попробую поменять еще раз инвертор, так как матрицы подкидываю битые, но с целыми лампами и все равно гаснет, питания не пропадают на входе инвертора. По замене инвертора отпишусь.
monah3000
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5230 (07245-1M 48.4Z401.01M) Подсветка пропадает Добавлено: 07 май 2018, 15:20 |
Подкинул новый инвертор не оригинал. Подсветка секунд 5 горит и начинает миготеть. Подкинул пару ламп других, то же самое. Подал с лабораторника 2.7 вольта на контакт регулировки подсветки (на инверторе), то же самое. Подал 3 вольта на включение подсветки (на инверторе), то же самое. Убрал питание инвертора, подал с лабораторника 19 вольт, подсветка начала гореть. Для начала сейчас подкину другую зарядку. Другой блок питание не помог. Что посоветуете дальше глянуть?
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5230 (07245-1M 48.4Z401.01M) Подсветка пропадает Добавлено: 08 май 2018, 13:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
monah3000 писал(а): подал с лабораторника 19 вольт, подсветка начала гореть. .... Другой блок питание не помог. Логично было-бы после этого посмотреть, а что твориться с этим питанием, когда запитано от зарядника, не проседает ли оно?
monah3000
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5230 (07245-1M 48.4Z401.01M) Подсветка пропадает Добавлено: 15 май 2018, 16:57 |
Извините что так долго отвечал, ноут этот пока отложил, работы много. sszer писал(а): Шим в инвертере какой? Керамику в инвертере проверь. Шимка на инверторе mp1010bef. Я думаю не в инверторе проблема а на материнке. Так как когда подаю на инвертор питание с лабораторника то лампа горит исправно а когда питание идет с материнки то лампа мигает (дребезжит). А когда родной инвертор подключаю то лампа загорается и через пару сек тухнет.
