Текущее время: 29 мар 2024, 18:42
demo-on
Заголовок сообщения: Acer v5-551g (quanta zrp) не включается Добавлено: 07 май 2018, 18:02 |
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 17:30 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 63 Откуда: Днепр, Украина Заблокирован
Ноутбук пришел с проблемой не включается, у меня в руках включился ровно один раз и все, никакой реакции на кнопку. Далее начал копать: обнаружил что на кнопку приходит 1,8В и ничего не приходит на биос, заменил мультиконтроллер. После замены ноут начал стартовать но без изображения, изображения нет нигде, ни на матрице, ни на vga, ни на hdmi, тоесть просто горит синий индикатор включения и все. пробовал прошивать биос. Ноут перестал стартовать, на секунду загорается синий индикатор и кулер делает рывок и все, иногда стартовал как до этого. Перепробовал 4 разных биоса, эффекта ноль. переделывал в UMA, пропаивал перепаивал и менял L35. Теперь при подключении зарядки светится красный светодиод индикатора включения.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g (quanta zrp) не включается Добавлено: 07 май 2018, 20:26 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,553.76
Сообщения: 4418 Откуда: Ковель
demo-on писал(а): Теперь при подключении зарядки светится красный светодиод индикатора включения. На кнопку включения есть реакция? Сигнал NBSWON# приходит на 95 ногу мульта с кнопки? (при нажатии кнопки должен просаживаться с 3,3V в 0V).
demo-on
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g (quanta zrp) не включается Добавлено: 09 май 2018, 17:39 |
Напряжения есть все, даже по схеме сверил, и те что до запуска и те что после запуска все поднимаются. Батареи нет, за нее отвечает отдельный индикатор, он и не светится, именно на светодиоде, который на корпусе лампочкой обозначен, есть два сегмента красный и синий.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g (quanta zrp) не включается Добавлено: 09 май 2018, 19:49 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 647.93
Сообщения: 596 Откуда: Eversong
Сколько мА потребление? И что на посткарте? Так, в порядке общих вопросов - LID591# сколько вольт на мульте? А то видел я платы, которые запускались, игнорируя отсутствующий сигнал холла, а изо не выводили. Если подключить по юсб флэшку/залман - будет ли индикация загрузки с нее?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
