Текущее время: 24 апр 2024, 18:07
Panta_Dima
Заголовок сообщения: acer 5742 ( LA-5894p Rev:1.0) не включается Добавлено: 09 май 2018, 10:04 |
Сообщения: 168 Откуда: moldova
Пришел с симптомом не включается Измерил напряжение на кнопке включения - 17,6V
Обмерял: PL27 - 5.0v PL28 - 3.3v
PU18 1 нога - 3,2V 2 - 3,3V 3 - 3,7V 4 - 0 5 - 9,11V 6 - 3,3V 7 - 5,24V 8 - 18,6V помогите пожалуйста
Uomo
Заголовок сообщения: Re: acer 5742 ( LA-5894p Rev:1.0) не включается Добавлено: 09 май 2018, 12:19 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
17-19в нормальное явление на кнопке лезет оно через pr307/pr308 Panta_Dima писал(а): Обмерял: PL27 - 5.0v PL28 - 3.3v ну дежурка есть тактирование на кварце, вычитка флешки ? Прошить биос Нажатие кнопки до мульта доходит, мульт транслирует кнопку в хаб? LID_SW есть ?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: acer 5742 ( LA-5894p Rev:1.0) не включается Добавлено: 09 май 2018, 12:26 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
alekcey5303 писал(а): многовато на кнопке проверьте d12 ogabuga писал(а): Вопрос, есть ли на ON/OFFBTN# 17в то живой ли KB926. Смотри в сторону PQ42 и думай. не вводите автора в заблуждение, а откройте схему и посмотрите, что и куда идет. Panta_Dima писал(а): PU18 1 нога - 3,2V .... компаратор работает правильно. _stels писал(а): Проверяйте условия старта на мульте: acin, lid# и т.д. И прошейте биос. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- упс, в принципе, выше ответили то же самое.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: acer 5742 ( LA-5894p Rev:1.0) не включается Добавлено: 09 май 2018, 14:18 |
Panta_Dima писал(а): установил EN25F10 работает! поздравляю)) тему закрыть не забудьте
