Текущее время: 27 апр 2024, 07:36
 Заголовок сообщения: Acer E5-575G-39M5 (DAZAAMB16E0 REV: E) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:48
Доброго времени.
Принесли ноутбук с проблемой нет изображения. При включении начинает моргать подсветка матрицы. Вскрытие показало КЗ по питанию видеочипа N16S-GT1-KB-A2 - 0 Ом. После снятия чипа КЗ пропало, питание ШИМка выдает. Был заказан новый чип. После установки снова КЗ, питание сильно скачет. Подал с ЛБП 1В - греется чип. Кто нибудь сталкивался с подобным поведением?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G-39M5 (DAZAAMB16E0 REV: E) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 18:03
Так может в кз обвязка чипа ? танталовые конденсаторы могут, проверьте транзисторы в цепи питания видеокарты , если снимали шим проверьте хорошо ли припаян нет ли висячих затворов транзисторов (отсутствует сопротивление на затворе транзистора относительно земли) да и еще посмотрел чип там на нем конденсаторы распаяны проверьте старый чип если он в кз то и конденсаторы сверху какие нибудь так же в кз будут
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 11:49
ШИМ и транзисторы проверил еще до перепайки чипа, там все хорошо, ШИМ был заменен на всякий случай. В обвязке все конденсаторы в порядке. Сейчас проверил чипы отдельно от платы, на обоих есть короткое. Получается новый чип приехал неисправный?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 11:55
Когда проверяли чипы снизу не было слипшихся шаров ? На конденсаторах прям 0 ом ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 12:04
Чипы зачищенные, по сопротивлению ровно ноль.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575G-39M5 (DAZAAMB16E0 REV. E ) мерцание экрана
Liqwy
28 июн 2018, 10:17
PDU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575G-39M5 (DAZAAMB16E0) N16S-GTR-B-A2
AndreyVl96
18 мар 2021, 13:28
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 Rev E) Нет инициализации (+VCCGT)
bicmark
13
4116
22 июн 2020, 19:35
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV:E) Опознать элемент доп плата DAOZABTB6DO REV:D
dmin3127
29 июн 2020, 15:57
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G (DAZAAMB16E0 REV. E) KBC dump
volshebnik
5853
08 май 2018, 15:30
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
