Текущее время: 27 апр 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: e-machines E732ZG Платформа Quanta ZRC
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 13:33
Всем хорошего дня !
Проц Р6100 Intel
Видео ATI Rad HD 5650
Проблема в том что на играх присутствуют артефакты , то есть в 3D акселераторе . температура видика в норме 30-40 градусов. Драйвера переустраивал и венду тоже, не чего не помогло .Винда семерка , драйвер брал с офф. сайта. Биос перешил ! Не помогло. Не ужели сам видеочип так умирает? Или проблема в биосе видика
 Заголовок сообщения: Re: e-machines E732ZG Платформа Quanta ZRC
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 15:52
проблема может быть еще в видеопамяти...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 19:44
температура вашего видика смущает. 30-40 градусов это нереальна низкая для данного бука.
 Заголовок сообщения: Re: e-machines E732ZG Платформа Quanta ZRC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 11:24
Замена видиочипа решила проблему!!! артефакты видно была только на играх
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732ZG (Quanta ZRC) отключается как перегрев но не он
pavel595
4920
08 авг 2018, 18:41
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E732ZG (Quanta ZRC) Нет изображения
And_R
28 сен 2018, 01:12
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emashine e732zg (quanta zrc) залит
Андрей1975
31 окт 2017, 02:26
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e-machines D732ZG (Quanta ZQ9) Переделка на встроенное видео
adv_j
19 июн 2019, 07:01
adv_j Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e-machines D732ZG (Quanta ZQ9) переделка в UMA
akmal_rt
27 сен 2021, 10:52
Scorpin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexV1976 и гости: 35
