Текущее время: 18 апр 2024, 08:03
MIB89
Заголовок сообщения: Acer V5-571 (11309-2) Нет питания CPU Добавлено: 19 май 2018, 13:00 |
Сообщения: 184 Откуда: Almaty
Здравствуйте. Плата стартует, поднимаются питания хаба, видео, памяти. Нет питания проца и процовой графики. Потребление около 0,3-0,4 mA. Подскажите как вычислить виновника? ---------- Добавлено спустя 14 минут 57 секунд: ---------- Bios шил. пробоваля выпаять проц и pr4209 как в этой теме viewtopic.php?f=59&t=33641&hilit=%2A11309+2%2A и включить. Питание поднялось. это говорит о неисправности шим или проца?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (11309-2) Нет питания CPU Добавлено: 19 май 2018, 13:38 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
MIB89 писал(а): это говорит о неисправности шим или проца? это говорит об исправности системы питания CPU.
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (11309-2) Нет питания CPU Добавлено: 19 май 2018, 16:46 |
Zoomer-ok Настолько редкое явление, что даже рассматривать не стоит. А вот неисправный PCH - запросто. Поскольку обмен на BIOS смотреть нечем, только наугад менять его.
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (11309-2) Нет питания CPU Добавлено: 20 май 2018, 15:10 |
Я бы на PCH грешил.
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (11309-2) Нет питания CPU Добавлено: 21 май 2018, 09:47 |
MSF113 писал(а): Я бы на PCH грешил. Стоит slj8c. Имеется новый slj8e, встанет без шаманизма? Или такой же ставить? ---------- Добавлено спустя 4 часа 45 минут 47 секунд: ---------- Есть небольшое продвижение. Снял проц и уведел что около 15 шаров не сели вообще. Проц брал у другого мастера, он накатал 0.4 шары. В одной теме читал что из за кондеров на пузе проца получается качелька и проц не садиться нормально. Накатал 0.45 шары и запаял. Теперь питание pl4301(vcc_core) = 0,84v, pl4401(vcc_gfxcore)=0.43v Нет инициализации. Совместим ли i5-3337u c данной платой? Биос с чистым ме ничего не дал. Куда дальше капнуть?
