Текущее время: 29 мар 2024, 18:26
Alex_Samorukov
Заголовок сообщения: TravelMate TMP259-MG-5502 (DAZAAMB16E0 REV:E ) Прошивка ITE8987E Добавлено: 21 май 2018, 18:24 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 17:15 Наличности на руках: 30.10
Сообщения: 145 Откуда: Москва
Приветствую участников форума! Принесли в ремонт ноутбук Acer TravelMate TMP259-MG-5502 с неисправностью “нет реакции на кнопку включения”. Разобрав ноутбук обнаружил сильное залитие ITE8987E. Других видимых дефектов на плате не обнаружил. Решил заменить ITE8987E. Оказалось, что у всем известных московских поставщиков в наличии данного мультиконтроллера нет. Заказал на Алиэкспресс 2 штуки. Перед тем как ставить полученный от китайского продавца мультиконтроллер, решил попробовать прошить родной. Подключил к плате программатор SVOD с клавиатурным модулем, считал прошивку, записал другую скаченную с форума, прочитал еще раз с целью убедиться что записалась корректно. Поскольку прошивка ничего не изменила, то решил менять мультиконтроллер. Перед монтажом решил под микроскопом убедиться, что полученные ITE8987E не БУ. Посмотрел и не выявил ничего подозрительного. Поставил мультиконтроллер однако оказалось, что он не видится программатором. Подключил плату к ЛБП и увидел потребление порядка 0,2А Обнаружил, что греется TPS51225. +3.3V и +5V при этом отсутствовали. Оказалось, что виновник ITE8987E. Снял его. Поставил другой. TPS51225 греться перестал и +3.3V и +5V появились. Однако программатор все так же не видит мультиконтроллер. Нашел БУ плату на которой есть ITE8987E. Снял с БУ платы и поставил на DAZAAMB16E0 REV:E Ситуация не изменилась. Подумал, что китайский продавец обманул и прислал два неисправных ITE8987E, а тот что я снял с БУ платы возможно тоже был не рабочим. Однако вернув родной мультиконтроллер на место понял, что программатор его теперь тоже не видит. Пробовал по кругу все отключать, переподключать… толку нет. Начал сомневаться в том, что все правильно делаю в плане подключения программатора. Последовательность моих действий такова:
1. Вставляю кабель USB-mimiUSB в компьютер на котором установлено ПО для прошивки. Кабель нормальный, не длинный от Ext. HDD 2. Вставляю кабель USB-mimiUSB в разъем USB платы DAZAAMB16E0 REV:E 3. Соединяю программатор SVOD с клавиатурным модулем. 4. Соединяю плоским шлейфом клавиатурный модуль с разъемом подключения клавиатуры платы DAZAAMB16E0 REV:E 5. Запускаю SVODprogrammer Version 8.0.0.5 6. Подключаю клавиатурный модуль к кабелю из пункта 2. 7. Подключаю программатор SVOD к кабелю из пункта 1. Вижу, что программа пишет о том, что устройство подключено и клавиатурный модуль найден. 8. Выбираю в программе плату DAZAAMB16E0 REV:E. 9. Подключаю DAZAAMB16E0 REV:E к +19V 10. Выбираю в SVODprogrammer режим работы ITE. 11. Нажимаю кнопку Read IDCODE и вижу сообщение “ITE series not detected ”
Уважаемые мастера правильно ли я пытаюсь прошить ITE8987E? Если моя последовательность действий верна, то с чем может быть связан тот факт, что программатор не видит мультиконтроллер, хотя до снятия мультиконтроллера он определялся? Какие условия должны выполнятся для того, чтобы программатор увидел ITE8987E?
SMD-компоненты в области ITE8987E на месте. Все необходимые контакты со стороны разъема подключения клавиатуры материнской платы прозваниваются на программатор. ШИМ-преобразователь на TPS51225 выдает +3,3V и +5V. VREG3 и VREG5 также присутствуют.
strider131
Заголовок сообщения: Re: TravelMate TMP259-MG-5502 (DAZAAMB16E0 REV:E ) Прошивка ITE8987E Добавлено: 24 май 2018, 16:36 |
Сообщения: 120 Откуда: Тюмень
Alex_Samorukov писал(а): ШИМ-преобразователь на TPS51225 выдает +3,3V и +5V. VREG3 и VREG5 также присутствуют. Таак а доходит ли необходимое для мульти контроллера VREG3?. У меня было похожее дело..., (неловко сказать, так как давно в этом деле) мульта неправильно припаял от усталости. Думаю такой, почему не шьется... Отложил плату, на следующее утро сообразил что 1 пин платы не совпадает с 1 пином мульта)))) ИМХО в дежурку зря полезли, греется - не значит что не работает или неисправно (запомните!). Попадались элементы со сквозными прогораниями и продолжающие штатно работать.
_________________ МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ В социальных сетях #novoselovvlad
Alex_Samorukov
Заголовок сообщения: Re: TravelMate TMP259-MG-5502 (DAZAAMB16E0 REV:E ) Прошивка ITE8987E Добавлено: 24 май 2018, 17:34 |
VREG3 доходит. Устанавливал каждый раз мультиконтроллер правильно. Ваш комментарий по поводу "ИМХО в дежурку зря полезли" я не понял... т.к. я не писал, что проводил какие либо манипуляции с ШИМ-преобразователем. Я сделал необходимые электрические замеры и тактильно понял, что есть сильный нагрев ШИМ-а. Из показаний которые я снял было очевидно, что виновник не источник а нагрузка. ---------- Добавлено спустя 36 минут 31 секунду: ---------- Тему закрываю. Ноутбук отвез в OOO Ноутбук1Сервис. Ноутбук отремонтировали за один день. С мастером, который проводил ремонт поговорить не удалось. Сказали, что помимо мультиконтроллера были подгнившие элементы. Жаль конечно, что проблема так и осталась для меня не решенной, но хоть клиенту выдам рабочий ноутбук. Ремонт получился правда с коммерческой точки зрения не целесообразный а именно примерно -1000р, но как говорится: "Взялся за гуж, не говори, что не дюж!"
