Всем добрый вечер))) Пришел ноутбук ACER Aspire 5541-KAWG0 (eMachines E630) Платформа LA-5992P Rev:1.0 c дискретным видео Диагноз - не включается. При диагностике выявил сгоревший мост RS880M 1) не поднимались дежурные напряжения 2) по линии 3В - было короткое, из-за этого шим дежурки уходил в защиту.
Мост заменил. Теперь плата запускается, но... 1) не поднимается +NB_CORE 2) при нажатии на кнопку включения плата не выключается Посоветуйте куда смотреть дальше? Процессор подкидывал с другой платы (LA-5991P) - без изменений. Этот процессор проверял на LA-5991P - работает Заранее всем спасибо)
_stels
Заголовок сообщения: Re: Acer 5541-KAWG0 (LA-5992P Rev:1.0) Нет инициализации
Добавлено: 21 май 2018, 19:56
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08 Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
Только это не поднимается?
Ну так и смотрите, почему NB_CORE нету поднимается, что на PU12 делается.
