Текущее время: 19 апр 2024, 19:39
 Заголовок сообщения: Acer 5541-KAWG0 (LA-5992P Rev:1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 19:29
Всем добрый вечер)))
Пришел ноутбук ACER Aspire 5541-KAWG0 (eMachines E630)
Платформа LA-5992P Rev:1.0 c дискретным видео
Диагноз - не включается.
При диагностике выявил сгоревший мост RS880M
1) не поднимались дежурные напряжения
2) по линии 3В - было короткое, из-за этого шим дежурки уходил в защиту.
Мост заменил.
Теперь плата запускается, но...
1) не поднимается +NB_CORE
2) при нажатии на кнопку включения плата не выключается
Посоветуйте куда смотреть дальше?
Процессор подкидывал с другой платы (LA-5991P) - без изменений.
Этот процессор проверял на LA-5991P - работает
Заранее всем спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5541-KAWG0 (LA-5992P Rev:1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 19:56
Только это не поднимается?
Ну так и смотрите, почему NB_CORE нету поднимается, что на PU12 делается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541 (LA-5992P Rev:1.0) Нет инициализации, пост код 17
staskarabas
13 май 2016, 10:19
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541 (NDWGW LA-5992P Rev:1.0) Нужен дамп биоса
upgrade-service
28 июл 2015, 13:34
msergo88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541 (LA-5992P Rev:1.0)) нет изображения
Омез
20 фев 2016, 12:24
Омез Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5541 KAWGO (LA-5992p rev:1.0) Циклический рестарт
max83461
01 ноя 2017, 14:35
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5541 (LA-5992P REV 1.0) Не работают USB, тачпад
garmowkin
1477
20 янв 2018, 15:18
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: glyu4it, prepsildo, Untouch, уста и гости: 28
