Текущее время: 23 апр 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: Acer (jv50-cp mb 09285-1m 48.4gd01.01m ) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 15:14
Платформа jv50-cp mb 09285-1m 48.4gd01.01m
Нет признаков жизни.
Нет дежурных напряжений.
На кнопке висит 3,3В, при нажатии падает до 0В.
19 В по плате расходятся, но вторички нет почти нигде.
КЗ по линиям нет, ничего не греется.
По питанию проца ок. 22 Ом. Проц не вытаскивал.
3D3V_S0 = 0в
3D3V_AUX_S5 = 3,3в
3D3V_S5=0в
5V_S5 = 0в
PM_PWRBTN# = 0в
H_PWRGD = 0в
S5_ENABLE = 0в
PLT_RST# = 0в
Схема почему-то не соответствует номиналам на плате.
Просьба пнуть в нужное русло. Может, шим дежурки пора менять?
 Заголовок сообщения: Re: Acer (jv50-cp mb 09285-1m 48.4gd01.01m ) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 15:29
посмотрите тему
viewtopic.php?f=59&t=15271
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 19:07
это все видел, спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 22:09
Прошивку мульта то шили с заменой флешки?
В сети
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 22:48
Нет, не успел. При замере напряжений подкоротил немного 16 и 17 ноги TPS51123. Теперь она стала греться. Буду менять шим, а потом продолжу с этого момента.
С мульта на шим дежурки должен был прийти S5_ENABLE. У меня его не было. Но я запитывался только от блока питания. Его, вроде, и не должно быть в этом случае.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 15:16
ситуация была один в один как у тебя, решилась проблема прошивкой биоса и мультика с офф сайта последней версией.
 ! igils писал(а):
Автор сам не в состоянии взять с оф. сайта?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740g (JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Acer Aspire 5740G dead / not starting at all.
anuragis1
01 июл 2014, 07:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5740G (JV50-CP MB 09285-1M 48.4GD01.01M) Нужен BIOS
gnomik
20 мар 2015, 06:57
gnomik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5740DG ( JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Автостарт от БП, нет инициализации
meowth
1288
05 авг 2019, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer Aspire 5740G ( 09285-1M 48.4GD01.01M) post b5
WETALKA
21 окт 2014, 11:44
WETALKA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740G (09285-1M 48.4GD01.01M) Нет подсветки
Дмитрий Руденко
11
3955
17 дек 2014, 11:17
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anton-aleks, reanimator_serv и гости: 26
