Текущее время: 19 апр 2024, 19:25
 Заголовок сообщения: V3-771G (VA70/VG70 ) Не стартует, нет SUSB_EC#
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 17:58
Добрый день! Имееся сабж, пришёл с убитым хабом и мультом. После замены наблюдается следующая картина: комп стартует с кнопки, никакие напряжения не поднимаются, с кнопки не выключается. При замыкании диагностической перемычки JP9301 ноут стартует без батарейки RTC. Замеры напряжений показали, что не формируется SUSB_EC#, пробовал 4 разных мульта, 2 разных хаба, шил разными прошивками, бесполезно. Сигнал VSUS_ON проходит, PM_PWRBTN# мульт транслирует, PM_SUSB# - 0. Подскажите, на что обратить внимание, т.к. ужё вроде всё перепробовал. Заранее спасибо!
---------- Добавлено спустя 41 минуту 35 секунд: ----------
Также заметил, что несильно греется хаб, причём новый.
 Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 ) Не стартует, нет SUSB_EC#
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 18:52
Если мульт PM_RSMRST# снимает, то на хаб. Его задача снять слипы после получения сигнала с кнопки.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 18:58
А на кварце хаба есть генерация?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 19:01
а оба сус б и ц (второй может на плате как то по другому называться) не снимаются для старта вторичек ? дороги и сквозные под микроскопом смотрели ?
p.s. ": комп стартует с кнопки, никакие напряжения не поднимаются, с кнопки не выключается" , как вот этот момент понять ? стартует или нет ? есть старт нет иницализациии ??
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 12:11
Да, вторичные напруги не поднимаются.
Вчера снова снял хаб, т.к. странное поведение - слабенько греется просто при подключении питаия, потребление 60 мА. Грешу на RTC, но вот какое дело-это уже второй хаб с таким поведением.
Обнаружил небольшое вздутие текстолита в районе питания RTC хаба, расковырял - дороги все целые вроде. Борду бы да посмотреть, что куда должно идти...
Есть
Буду ковырять это место, может разберусь наконец.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 22 секунды: ----------
Есть
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 20:41
Дополню: сегодня ради проверки заменил хаб на HM76 (вроде рабочий), заметил нагрев, в той же области, что и на hm77? только ощутимо сильнее (если смотреть на кристалл, с левого края). Получается, проблема не в самом хабе, а в каком-то из его питаний.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 00:33
ну даже без схемы ощупайте резисторы 10ком в той степи они питания подтягивают, я делаю ставку на 1,05 , посмотрите что с ним
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 00:59
Щупал. Всё чётко.
Похоже всё же проблема в области RTC. Хаб греется сразу же при подключении питания.
Подскажите, есть ли на него борда? Не смог найти, может кто видел что-то подобное?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 04:00
Ревизия платы какая?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (VA70/VG70) Не стартует
GanibalVictor
2250
25 дек 2015, 08:21
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-771G (Pegatron VA70/VG70) Не стартует. Непонятный пост код
VitalyOdessa
16 окт 2018, 18:06
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Не стартует
Grizli_saratov
23 июн 2020, 12:02
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771g (va70/vg70) Зависает после заставки Acer
eldarchik
25 ноя 2014, 22:32
v051486 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitamin100 и гости: 18
