acer aspire s3 (sm30-hs mb) зеленый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=76273 |
alekcey5303 [ 23 май 2018, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | acer aspire s3 (sm30-hs mb) зеленый экран |
Принесли ноут acer aspire s3 c нерабочей подсветкой, при вскрытии был обнаружен порванный шлейф был удар в угол корпуса есть вмятина. Заказал шлейф поставил получил вот такое как на фото, прозвонил шлейф полностью - обрывов не шашел, на внешку выводит как надо. Очевидно проблема в матрице, но сколов на ней нет,на нажатие тоже не как не реагирует, и тем не менее в виду редкости матрицы подкинуть другую возможности нет в ней ли причина? |
Mardekai [ 23 май 2018, 19:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire s3 (sm30-hs mb) зеленый экран |
alekcey5303 писал(а): в виду редкости матрицы подкинуть другую возможности нет в ней ли причина? Подкинуть можно любую HD, 30 pin |
hangover84 [ 23 май 2018, 19:05 ] | |
Смотри шлейфы от платы к матрице , и плюс осмотри на шлейфах конвертеры. Они прям на шлейфе стоят. |
alekcey5303 [ 23 май 2018, 19:19 ] | |
коннектор на матрице вот такой |
hangover84 [ 23 май 2018, 19:30 ] | |
так малость не правильно высказался , смотри есть у тебя платка на ней драйвер подсветки и лвдс линия , эта платка к самой матрице подкинута шлейфиками они не паяные чаще всего сидят на токопроводящем клею, от удара/движения они глючат пропаяй их аккуратно, ибо зеленит чаще всего не контакт процентов 70-80 ставлю на него, осмотри еще на плате матрицы детали, что бы там непропая не было или еще чего. |
alekcey5303 [ 24 май 2018, 00:01 ] | |
Прозвонил lvds все в норме, напряжение, нажимал на матрицу, тоже без безрезультатно, надо подкидывать |
alekcey5303 [ 24 май 2018, 14:35 ] | |
И еще заметил что на плате сопротивление по линии LVDS_DDC_CLK 1500 ом когда на остальных 1200 ом |
alekcey5303 [ 24 май 2018, 19:43 ] | |
Разобрался со шлейфом, был бракованный, криво спаянный коннектор, было замыкание на одной из пар, перепаял заново все работает, тему закрываю, всем спасибо |
