Текущее время: 20 апр 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: ES1-532G-P1B3 (LA-D921P) Короткое замыкание 1.35В, 5В.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 00:36
Здравствуйте. Был пробито аудио, выпаял. КЗ 10 Ом по 5В, распаял PJ402, уходит на PU501 (снял, кз осталось). При подключение ЛБП 1В, потребление 0.38А. USB не в коротком. Питания ОЗУ 1.35В в КЗ, так же КЗ по 1.35V_SOC. Снял U55, JP3, JP4 , но 1.35В и 1.35V_SOC между собой звонятся. ЛБП потребление 2А нечего не греется.
Питание процессора 1.9 Ом, видео 28 Ом, память видео 9 Ом.
Сам вопрос: умер ЦП? Или я что то упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: ES1-532G-P1B3 (LA-D921P) Короткое замыкание 1.35В, 5В.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 11:20
L61, L62, L63 вместо дросселей проводник скорее всего.
SoulDragon писал(а):
КЗ по 1.35V_SOC
SOC под замену.
 Заголовок сообщения: Re: ES1-532G-P1B3 (LA-D921P) Короткое замыкание 1.35В, 5В.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 11:33
Кроме PU501, +5VALW на PU701, U2301 еще уходит.
Какой процессор? N3710? Если да, то 1.9 Ом для него это пробой, кмк.
память видео 9 Ом
Слишком мало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-532G-P8WT (B5V1L LA-D921P) Включается нет ИЗО, КЗ по питанию BIOS
kostivds
02 мар 2017, 08:55
kostivds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Помогите распознать номиналы и где стояли детали
Lova
12 дек 2017, 22:42
Lova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER es1-532g-p76h MB LA-D921P прошивка EC
pshtettt
2202
12 янв 2018, 10:37
pshtettt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Нет дежурок
awernet
1814
26 апр 2018, 10:16
awernet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-532G (Compal LA-D921P B5V1L) Переделка в UMA. Расположение резисторов
Fenrirka
14 авг 2018, 14:54
eal84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alibek, complus, Master757, REM, ValeDeMare и гости: 20
