Текущее время: 25 апр 2024, 15:33
kuzevich1983
Заголовок сообщения: Acer Aspire Z3-605 (H70-H77) Нет изображения, проблемы с Bios ? Добавлено: 25 май 2018, 22:40 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Добрый день, форумчане.
Имеется Acer Aspire Z3-605 перекатал проц, пробежал по всем основным элементам, в итоге понял, что возможно проблема с Bios, так как ранее не встречал похожих тем в рунете, данный моноблок был приобретен как только появился в России. На данный момент скажу так, все цепи исправны, куллер вращается, на время загорается светодиодная индикация тач, после гаснет в итоге нет изображения, проц греется вроде как надо, HDD шуршит.
Проблема в Bios ?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z3-605 (H70-H77) Нет изображения, проблемы с Bios ? Добавлено: 26 май 2018, 11:54 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
kuzevich1983 писал(а): Проблема в Bios ? Аппарат у вас и на этот вопрос ответить сможете только вы сами. Общие слова - греется, вращается... что было сделано именно для диагностики? Посмотреть вычитывание из флеши, движение на lpc
kuzevich1983
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Z3-605 (H70-H77) Нет изображения, проблемы с Bios ? Добавлено: 28 май 2018, 09:21 |
Aleko-141 писал(а): Думаю в первую очередь надо bios залить с офф.сайта, но сохранить родной дамп обязательно То есть просто залить во флэху файл биоса с офф сайта? Читал на форуме, что нужен полный дамп, а файл биоса на офф сайте малого размера.
