Текущее время: 28 мар 2024, 19:14
megamatvey
Заголовок сообщения: Acer 5520G не выводит изображение на матрицу Добавлено: 30 июн 2012, 09:20 |
Сообщения: 649 Откуда: Челябинск
Валялся сей бук на разборе. Решил его подсобрать, мсп-ка появилась. Впаял чипсет, запускаю-нет на матрице ничего, цепляю к внешнему монитору-все ок. Думаю сдохла г86-770, вставил видюху на г86-603 - все отлично работает. Нашел в закромах видюху с перемарком г86-770 (шлифованная поверхность, под кого перемаркировали-непонятно, родную надпись если под всякими углами смотреть более-менее видно). Перереболил, посадил-точно так же, на внешний только работает. 3д марк 5 прогнал, чуть не в 3 раза быстрее 603 работает :). Так вот, какая мысль в голову закралась - даже если чип дохнет - он же после снятия-посадки после нагрева должен же на время ожить? Может еще что-то в видеокарте может помереть, что в нем lvds-модуль не работает?
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G не выводит изображение на матрицу Добавлено: 30 июн 2012, 09:38 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
megamatvey писал(а): он же после снятия-посадки после нагрева должен же на время ожить? Может еще что-то в видеокарте может помереть, что в нем lvds-модуль не работает? Да, должен ожить. Конденсаторы могли снести около разъема, у самого чипа бывает канал на матрицу умирает.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G не выводит изображение на матрицу Добавлено: 30 июн 2012, 10:02 |
Да аккуратно пересаживал, ничего не сносил. Что данный модуль может умереть в чипе это понятно. Так-то мозги работают, раз 3д марк проходит нормально, думал чаще основные мозги дохнут, а тут lvds дохлый, и в двух чипах подряд... Не сажать же в этот старый бук новый г86-771, не стоит этот бук того :) Еще один 14" асер хотел себе как переносную машику собрать, в нем дохлая мсп была. Прогрел феном - появился запуск (до этого на проце питание не поднималось). Прогрел-появляется надпись асер на белом фоне и через секунду белые полосы по экрану (что на матрице, что на внешнем монике) под углом примерно градусов 30. Думаю сдохла мсп окончательно, хотя думаю как-то быстро, после первого прогрева :). Посадил новую мсп-то же самое, перереболил ее - то же самое. Как будто с видеорежимами что-то не то.
