Текущее время: 11 май 2024, 07:23
evolove
Заголовок сообщения: Acer aspire 7220 (la-3581p) нет дежурки Добавлено: 29 май 2018, 09:08 |
Зарегистрирован: 07 мар 2018, 10:19 Наличности на руках: 68.20
Сообщения: 53 Откуда: из города
Доброго времени всем! Ноут Трупик. Замерял дежурку(3.3 и 5) 0в и там и там. КЗ нет. На кнопке около 17в (это норма для него), реакции на кнопку нет. Далее стал смотреть как дежурка себя ведет при подключении БП: На 3в - плавно(за пол секунды) идет нарастание до 0,3в, потом резко в ноль, пауза снова попытка, и так раз пять и больше попыток нет. На 5в - аналагочные попытки запуска, но подъем до 3в. Примечательно, что раза с пятидесятого дежурка появилась и работала без проблем до отключения бп. При этом после дросселей на 3в пульсаций нет, на 5в до 500mv присутствуют. Что может препятствовать запуску этих питаний?
Просьба не пинать, я только начинаю учиться. И чужие буки я не порчу и другим мастерам потом не передаю. Покупаю трупики в образовательных целях)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7220 (la-3581p) нет дежурки Добавлено: 29 май 2018, 11:12 |
Озвучьте затворы pq11-12-1, 1 и 7нн pu2, 1н pu6.
p.s. MCP, скорее всего, труп.
evolove
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7220 (la-3581p) нет дежурки Добавлено: 04 июн 2018, 14:42 |
vldmrdnpr писал(а): Озвучьте затворы pq11-12-1, 1 и 7нн pu2, 1н pu6.
p.s. MCP, скорее всего, труп. Добрался) Вот что есть: 1н PU6 - 3,24v 1н PU2 - при подаче питания плавает в районе 3v несколько секунд, потом резко выходит на стабильные 4,88v (разок поднялось до 5,2v и опустилось к 4,88v) 7н PU2 - 2,93v(при подаче питания), 3,29v(в момент отключения питания) Затворы: pq11 - 8,2v соединен с затвором pq12 pq12 - 8,2v(при подаче), 14v(поднимается при откл.) pq1 - 9,46 Еще, с если вдруг дежурка поднимается, плавно, в течение минуты разгораются светодиоды питания и LED1 на плате, одновременно с этим на плате прослушивается писк от ШИМ (плавно растет частота) в районе pl10 и pl9, но на них напряжение 0v. И писк исходит от самой платы, трубкой прослушивал Может индуктивность плате передает просто колебание а сам не пищит, тогда это pl9 Подробно, насколько смог) Буду благодарен за советы! я бы дунул на MCP для проверки, но вдруг жив - не хочется его пока тревожить.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7220 (la-3581p) нет дежурки Добавлено: 04 июн 2018, 16:16 |
Озвучьте VIN, p2, p3, B+. (только точно). 4,5,6,7,20,25 нн pu3.
evolove
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7220 (la-3581p) нет дежурки Добавлено: 04 июн 2018, 17:09 |
vldmrdnpr писал(а): Озвучьте VIN, p2, p3, B+. (только точно). 4,5,6,7,20,25 нн pu3. VIN - 19,31 p2 - 19,31 p3 - 19,31 B+ - 19,31 8744: 4 - гуляет в разные стороны 6 - 7,9 5 - 1,98 6 - 0,8 7 - 2 20 - 19,31 25 - 0 Забыл еще написать. Даже когда дежурка появляется, реакции на кнопку питания нет.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7220 (la-3581p) нет дежурки Добавлено: 04 июн 2018, 17:28 |
Не 25, а 21 (ошибся) Д.б. так 7=2В 21=19.31В 20=5В. Если так - идем дальше. evolove писал(а): 6 - 0,8 не сходится с тем, что было намеряно выше evolove писал(а): 7н PU2 - 2,93v(при подаче питания), 3,29v(в момент отключения питания)
evolove
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7220 (la-3581p) нет дежурки Добавлено: 04 июн 2018, 18:10 |
vldmrdnpr писал(а): Не 25, а 21 (ошибся) Д.б. так 7=2В 21=19.31В 20=5В. Если так - идем дальше. evolove писал(а): 6 - 0,8 не сходится с тем, что было намеряно выше evolove писал(а): 7н PU2 - 2,93v(при подаче питания), 3,29v(в момент отключения питания) 6 - сейчас так себя ведет - вначале вообще плавает. потом поднимается до 3,9 и плавно падает. 7 - 2 20 - 4,96 21 - 19,31 Еще перед замерами на 8744 перепаял нормально флешку биоса после чудо мастера, был ужас какой-то и всё вокруг замазано канифолью. Отмыл.. И... изменилось поведение платы. теперь, когда дежурка изредка появляется - не светятся диоды, но есть реакция на кнопку питания - при нажатии дежурка исчезает) как оказалось, не всегда исчезает. Но диоды не светятся
Последний раз редактировалось evolove 04 июн 2018, 19:01, всего редактировалось 2 раз(а).
evolove
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7220 (la-3581p) нет дежурки Добавлено: 04 июн 2018, 19:11 |
vldmrdnpr писал(а): Тогда замеры 1.2.3.5,6,7,8 pu2 еще раз. 1- вначале плавает низкое пока дежурка пытается подняться, потом поднимается до 4,88 2- 3,3 3- 4,18 5- 4,38 6- 2,46 7- 4,79 стабильно 8- 18,6
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7220 (la-3581p) нет дежурки Добавлено: 04 июн 2018, 19:33 |
Если evolove писал(а): 1- вначале плавает... то и на 3 должно "плавать". Снимите pr18, дежурки должны стать стабильными, появИться реакция на кнопку. Проверить, снимаются ли слипы. Прошить флешку. Если же, все-равно 1-я "плавает", проверяйте резисторы вокруг pu2a.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 04 июн 2018, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
evolove
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7220 (la-3581p) нет дежурки Добавлено: 04 июн 2018, 19:37 |
Да, тоже плавает, я просто только на первом питание дергал, написал... Хорошо, вечерком все проверю, отпишусь. СПАСИБО! ---------- Добавлено спустя 18 минут 17 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): Прошить флешку. Флешку прошил, когда перепаивал... ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 33 секунды: ---------- vldmrdnpr писал(а): Снимите pr18, дежурки должны стать стабильными, появИться реакция на кнопку. Проверить, снимаются ли слипы. Прошить флешку. Если же, все-равно 1-я "плавает", проверяйте резисторы вокруг pu2a. Выпаял, так же плавает при подаче питания, фиксируется на 5,09 Буду резисторы смотреть...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7220 (la-3581p) нет дежурки Добавлено: 04 июн 2018, 23:40 |
evolove писал(а): Выпаял, так же плавает при подаче питания, фиксируется на 5,09 Может мы по разному понимаем, что там происходит? Все устаканивание по схеме происходит за миллисекунды. При снятом pr18, напряжение на 3н pu2 ВСЕГДА будет больше, чем на 2-й. Сответственно, на 1-й ноге ВСЕГДА будет лог "1". Независимо от падения напряжения по В+ при питании от "малоточки" на pq1. Для отслеживания этого падения и нужен pr18. А если 1н pu2 нестабильна, при стабильных 2 и 3нн, то это проблема самой pu2. При подаче питания должны подняться 3VALW, 5VALW и 1,2VALW.
evolove
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7220 (la-3581p) нет дежурки Добавлено: 05 июн 2018, 00:34 |
vldmrdnpr писал(а): Все устаканивание по схеме происходит за миллисекунды. Так должно быть. но в данном случае происходит вот что: Подключаю БП к материнке и мониторю напряжение дежурки. то оно просто 0, то начинает прыгать 0,1v - 0,3v-0,1v итд поднимается и обускается, где-то за 1 сек, и так до 10 секунд(количество таких попыток всегда разное). Чаще всего после последнего скачка 0v, но изредка поднимается до нормы и так держится. С таким же долгим периодом после подачи питания "плавает напряжение" на PU2... вот как-то так
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7220 (la-3581p) нет дежурки Добавлено: 05 июн 2018, 11:14 |
evolove писал(а): Замерял дежурку(3.3 и 5) 0в и там и там. КЗ нет. а сколько есть? Какое сопротивление по В+? PD5 снимите. Если mainpwon станет стабильным и, соответственно, станет стабильной дежурка, то, проблема в pu2. Если качели продолжаются, смотреть нагрузку. Снимаем pjp5-8-10 для отключения нагрузки.
evolove
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7220 (la-3581p) нет дежурки Добавлено: 05 июн 2018, 22:48 |
vldmrdnpr писал(а): evolove писал(а): Замерял дежурку(3.3 и 5) 0в и там и там. КЗ нет. а сколько есть? Какое сопротивление по В+? PD5 снимите. Если mainpwon станет стабильным и, соответственно, станет стабильной дежурка, то, проблема в pu2. Если качели продолжаются, смотреть нагрузку. Снимаем pjp5-8-10 для отключения нагрузки. По B+ десятки килоОм По 3 и 5 вольтам 750 ом в одну сторону и 15кОм с обратной полярностью. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд: ---------- Без PD5 те же пляски... Сейчас, в ночной тиши услышал щелчки, наверное дросселя дежурки, четко раз в секунду как звук "кварцевых часов", только очень тихо. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- pjp8 вчера снимал, вообще даже не пыталась дежурка пускаться. Сейчас попробую другие снять. ---------- Добавлено спустя 35 минут 9 секунд: ---------- pjp5 и 10 снял по очереди - тоже плавает
