Текущее время: 18 апр 2024, 08:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One D255 - нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 17:09
Здравствуйте, коллеги!
Acer Aspire One D255-2BQkk
Compal LA-6221P PAV70 DDR-II.
Пришёл AOD255 с жалобой на отсутствие подсветки. Клиент подозревал неисправность шлейфа или матрицы.
Шлейф мне показался маловероятным, поэтому сразу была подкинута заведомо исправная матрица, которая, как в том анекдоте, "Света не давала"...
Далее проверил наличие сигналов VLED (ноги 38-40 матрицы), VLED_EN (нога 36 матрицы) и VPWM_EN (нога 35 матрицы). Было всё, кроме VPWM_EN (он же - INVT_PWM на схеме ноутбука, формируется на 25 ноге мульта KB926QF D3 (по схеме), вместо которого на заводе установлен KB926QF E0).
INVT_PWM устойчиво сидел на земле.
Поднятие 25-й ноги KBC показало, что КЗ с платы исчезло, следовательно, 25-я нога коротит на землю именно в мульте KB926QF E0.
E0 в наличии не оказалось, D3, числящегося на схеме - тоже. Изучил табличку viewtopic.php?f=178&t ... 533#p43533 и решил ставить либо D2, либо, если он не заработает, C0.
D2 прекрасно завёлся, вся периферия живёт, яркость, громкость и прочие Fn+F регулируются.
Не знаю, куда складывать готовые решения, поэтому написАл здесь.
Удачных ремонтов!
Дорогу осилит идущий...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D255 (PAV70 LA-6421P) при подключениии аккумлятора БП уходит в защиту
gevorg-x
18 авг 2017, 16:27
bjolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D255-2BQkk. (PAV70) Висит с белой полоской
vaniuhaha
23 окт 2015, 14:27
vaniuhaha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D255-2BQcc (PAV70 LA-6221P) Не включается
shkarkay
23 окт 2015, 21:19
Merlin0629 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю Корпус Acer aspire one D255
dudl
25 июн 2017, 00:41
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire One D255 (la-6421p Rev 1.0) нет изображения на матрице
Александр59
11
2867
22 сен 2014, 20:21
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kalinins, kuzovoi, strake1994, Yandex [BOT] и гости: 18
