Acer Aspire One D255 - нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=7654 |
michaeleangelo [ 01 июл 2012, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire One D255 - нет подсветки [РЕШЕНО] |
Здравствуйте, коллеги! Acer Aspire One D255-2BQkk Compal LA-6221P PAV70 DDR-II. Пришёл AOD255 с жалобой на отсутствие подсветки. Клиент подозревал неисправность шлейфа или матрицы. Шлейф мне показался маловероятным, поэтому сразу была подкинута заведомо исправная матрица, которая, как в том анекдоте, "Света не давала"... Далее проверил наличие сигналов VLED (ноги 38-40 матрицы), VLED_EN (нога 36 матрицы) и VPWM_EN (нога 35 матрицы). Было всё, кроме VPWM_EN (он же - INVT_PWM на схеме ноутбука, формируется на 25 ноге мульта KB926QF D3 (по схеме), вместо которого на заводе установлен KB926QF E0). INVT_PWM устойчиво сидел на земле. Поднятие 25-й ноги KBC показало, что КЗ с платы исчезло, следовательно, 25-я нога коротит на землю именно в мульте KB926QF E0. E0 в наличии не оказалось, D3, числящегося на схеме - тоже. Изучил табличку viewtopic.php?f=178&t ... 533#p43533 и решил ставить либо D2, либо, если он не заработает, C0. D2 прекрасно завёлся, вся периферия живёт, яркость, громкость и прочие Fn+F регулируются. Не знаю, куда складывать готовые решения, поэтому написАл здесь. Удачных ремонтов! |
