Текущее время: 25 апр 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: Aspire 7750G (LA-6911P) Замена видео 216-0810005 на 216-0774007.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 20:03
Добрый день.
Принесли мне ноут Acer Aspire 7750G на платформе LA-6911P с дохлым видеочипом 216-0810005 и попросили сделать побыстрее.
В наличии у меня есть только 216-0774007, на форуме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=101454 я вычитал что уже кто то сталкивался с подобный и вроде у них получилось все.
Поменял я чип, и попробовал сам отредактировать биос, взятый с официального сайта, с помощью Phoenix Tool как описано тут: viewtopic.php?p=155960.
216-0810005 это 02 10 41 67, 216-0774007 это 02 10 E0 68.
я поменял все 02 10 41 67 какие нашел на 02 10 E0 68, а нашел я их только в:
BIOS9.BIOS;
C95E6A28-FB95-49F2-AE01-F38166FD4524_0_29.ROM;
2FEA4188-7010-4C9D-BBB8-A2613310E85B_0_359.ROM;
FB4AB747-0295-4F04-85CF-0EC14B765A1E_0_361.ROM;
E62F9F2F-4895-4AB5-8F1A-399D0D9C6B90_0_405.ROM.
Подскажите, пожалуйста, это я что то не так делаю или еще не сделал
или всё же на данной платформе такая замена невозможна?
Во вложении архив с дампами P5WE0121.bin - оригинальный дамп и P5WE0121_SLIC.bin - то что у меня получилось.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7750G (LA-6911P) Замена видео 216-0810005 на 216-0774007.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 20:12
Заблокирован
у вас отсутствует полноценное понимание процесса, отседова все и проблемы...
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 01:26
Я и написал на форум что бы мне помогли разобраться в этом вопросе. Обьясните, пожалуйста, что не так.
Я понимаю что нужно заменить номер одного чипа на номер другого, что бы биос понимал с каким железом работает. Но как в дампе определить, что это именно тот самый номер того самого чипа я так и не понял, поэтому и поменял все.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7750G (LA-6911P) Замена видео 216-0810005 на 216-0774007.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 03:08
Заблокирован
Для начала детально изучить топологию ядер видеочипов (инфы валом в Сети), а не бездумно менять "цифры" в надежде авось поможет...
Разберётесь самостоятельно, это довольно примитивная и в открытом доступе информация... нужно писать без ошибок капнуть глубже и провести сравнительно небольшой анализ, а не схватить верха и пытаться их использовать...
нет желания - ставить родное и не задавать вопросов....
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 11:58
smetankin писал(а):
капнуть
Сообщение не в тему
Не, кАпать стрёмно, а вдруг дети будут..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750g (la-6911p rev 1.0) 216-0810005-->216-0774007
Dwit
06 авг 2020, 05:48
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G (LA-6911P) Замена видео 216-0809000 на 216-0810005
SilverSS87
24 окт 2019, 14:46
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7750g (la-6911p) замена 216-0810005 на 216-0810084
DvitryV
06 май 2019, 13:11
DvitryV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750g (LA-6911P) Замена 216-0810005 на 216-0809000
wRtCyborg
13 фев 2020, 14:43
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (LA-6911P) Замена GPU 216-0833000 на 216-0833002
Vasyanet68
2246
15 апр 2018, 23:28
Сейчас этот форум просматривают: DrEvgeniy, Rizer и гости: 35
