Текущее время: 29 мар 2024, 15:11
Sen12
Заголовок сообщения: Acer ASPIRE E5-571G (la-b162p) NVIDIA 820M код ошибки 43 Добавлено: 31 май 2018, 18:15 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2015, 01:25 Наличности на руках: 1,048.15
Сообщения: 120 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток! Проблема была классическая, умер процехаб. Заменил на тот же что и стоял ранее SR1EF. Ноутбук стартует, но проблема лишь в одном осталась дискретное видео с ошибкой 43. И не важно какую систему ставить 7, 8, 8.1, 10 (32 бит. 64 бит.) Пробывал прошивать BIOS на программаторе, из под системы, различные версии. Не помогает. Так же установка старых версий драйверов так же успеха не приносит. Стоит лишь переместить резистор R311 в позицию R220 то есть сигнал DGPU_IDEN подтягиваю к земле , карта определяется в диспетчере как GF117 превосходно тестируется и прочее без проблем. Менял чип. Без успешно...
Sen12
Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE E5-571G (la-b162p) NVIDIA 820M код ошибки 43 Добавлено: 31 май 2018, 19:56 |
next6 писал(а): kakoi chip pripayan(gpu)? N15V-GM-S-A2 Прошил. Не помогло((
