Заголовок сообщения: Acer 5625G (Quanta ZR8 rev.E) зависает наглухо в разное время
Добавлено: 01 июн 2018, 15:26
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 297.94 Сообщения: 1006 Откуда: Няндома
всех приветствую! у аппарата такая проблема, включается-работает, но зависает наглухо в разные промежутки (от 5 сек до 5 мин) , висит везде даже в биос ни на что не реагирует., подкинуты заведомо рабочая оперативка, периферия вся отключена что можно было, без толку. у этих платок вроде как 216-0772000 проблемный видак, но кроме него ещё и север 2001 тут есть, полный набор в общем. могут ли они так чудить или это другое что то? в UMA режим можно перевести её только если видак снять?
max33
Заголовок сообщения: Re: Acer 5625G (Quanta ZR8 rev.E) зависает наглухо в разное время
Добавлено: 01 июн 2018, 17:55
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 17:10 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 226 Откуда: СПб
На 2001-ый дуньте.
Dimasik
Добавлено: 01 июн 2018, 18:07
max33 писал(а):
На 2001-ый дуньте.
хорошая мысль, спасибо, так и сделаю. отпишусь.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer 5625G (Quanta ZR8 rev.E) зависает наглухо в разное время [РЕШЕНО]
Добавлено: 04 июн 2018, 14:30
max 33 - помогло! ещё раз спасибо, уже 3 сутки после нагрева гоняю - хоть бы хны ему) но первый раз попалось такое с 2001-м севером, обычно попадалось классика когда иниц. нет, а тут - фризы. буду менять чип если клиент согласится.
Сейчас этот форум просматривают: TopLab и гости: 35
