Текущее время: 02 май 2024, 01:46
 Заголовок сообщения: aser5750 p5we0 la-6901p
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 14:47
мой мозг меня покинул....
ноут залитый
после чего начал жить своей жизнью
то вкл то нет чаще нет ...
дежурка есть стабильно
syson когда вкл, есть ....когда не вкл нету :nez-nayu:
эврика ! а нет...с 93 ноги при вкл стабильно с мульта syson есть
но до первой ноги tps51117 не доходит где теряется не пойму
схема скачал на (rt8209) по факту tps51117
пните люди добрые в направление кде ? и чего промерить?
 Заголовок сообщения: Re: aser5750 p5we0 la-6901p
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 16:01
Что проделано уже?
Где следы залития были?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 19:15
Ибо аналоги.
PATER писал(а):
пните люди добрые
Ну если на схеме цепь есть, а на плате нет, то явно где-то погнила.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 07:40
MSF113 писал(а):
Что проделано уже?
залитие было небольшим
pu6 pu7 все очищено пропаяно
гнили нет
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 09:09
мульт заменен bios прошит
возможно из-за не исправного BD82HM65 не подымаются напруги?
сам чип не снимался залит не был...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 09:12
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755G (P5WE0) (LA-6901P (P5WE0)) Сообразить установку BlueTooth
DikoST
12
4572
25 июн 2017, 14:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (p5we0 la-6901p rev 2.0) Нет Изображения
rosscomservice
5451
08 май 2014, 22:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5755 (P5WE0 - LA-6901P) No display
kandyan
12
4414
07 дек 2014, 11:44
kandyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev.2.0) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov
11 ноя 2014, 19:53
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
