Текущее время: 26 апр 2024, 09:00
-Jk-
Заголовок сообщения: Packard Bell Easy Note TM85 (Compal LA-5893p) нет старта, дежурка есть Добавлено: 05 июн 2018, 18:26 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 174.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
Был немного залит возле PU18. Пропаял, обмерял, все адекватно: pin1 = 3.3V pin7 = 5V Дежурка есть. Батарею заряжает, оранжевым индикатором при этом горит. ACIN = 3.3V LID_SW# = 3.3V EC_RSMRST# = 3.3V, но в момент нажатия кнопки вкл, кратковременно падает в 0 (где-то на 0.1 секунды) - это норма? PBTN_OUT# при нажатии кратковременно опускается в ноль, как-то так же, как и EC_RSMRST#.
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# по нулям, что до нажатия, что после.
Флеш EC периодически прошивал тремя разными дампами. Мульт KB926QF D3 менял. Прошивку читает. Основной биос не шил, он пока даже не запитывается. Хаб HM55 уже поменял на какой-то бэушный. Не дало ровно ничего.
Из забавного - если от родной батареи пытаться включить, то мигает, мол разряжена (где-то 10.2В). Если подключить заряженную, то ничего видимого не происходит, кроме поднятия силовых 3 и 5, шевеления на 2 ноге EC флешки и пр.
То есть нажатие кнопки ноут отрабатывает, но где-то происходит затык.
Косо смотрю на поставленный хаб. Ну неужели с таким же глюком? Что еще можно проверить перед очередной заменой хаба на еще один?
