Текущее время: 28 апр 2024, 22:43
 Заголовок сообщения: Acer 7739 (Pegatron AIC70 Rev2.0) Восстановление контролера заряда
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 22:43
К сожалению модель ноута не прихватил, но в конце номера одна буква, тема чемто похожа на эту. Уточню поправлю.
Контролер заряда ISL88731 кажется с буквой C.
Есть другая плата донор с контролером с буквой A.
Даташит и бордвью есть, без них бы шансов точно не было.
Ноут испытал зимовку.
С родным аккумулятором не включался даже с БП, 5 раз моргал при включении. Но после вскрытия оказалось что не яркие коротки вспышки были и дальше.
С неоригиналом работает и от аккумулятора и от сети, но не заряжается, индикации зарядки нет.
Win 7, после включения восстановилась как с завода.
Небольшая пыль по плате была. Угол контролера заряда весь в белой окиси.
На предохранителе батареи и разъёме питания зелёная окись.
На схеме контролера похоже на чёрную окись, копоть или плесень не понятно, следов гари нет.
Больше половины резисторов развалились, держались только на окиси, точные резисторы хорошо хоть целы.
Другие пришлось подбирать из того что нашлось на донорах. Кое что с платы на похожем контролере, 0402 редкая штука, с 0603 попроще, но кое где на проводки подпаял 0805, подпаяв резюки к пустой площадке без метализации, была под покрытием.
Конденсаторы проверить или заменить невозможно.
Снять их можно в лучшем случае только феном, но есть вероятность посносить резисторы.
Для замены 0402 и 0603 найти нужные конденсаторы врятли получится, наборчика нет.
После восстановления резисторов система начала показывать зарядку, индикатор зарядки тоже горит.
С неоригинальной батареей заряд 44% в последствии упал до 43. Напряжение на батарее 10.68в.
Зарядка не идёт. Стоял долго, просело до 10.67 видимо вписав в контролер что заряда 43, это из за плохого контакта штекера БП, видимо временами переключался на батарею и подсел.
С оригинальной батареей тоже включился, но там 0.
Не знаю логику работы схемы. Питания вроде как на контролере все есть.
На 20 ноге ISL88731 которая LGATE и идёт к затвору полевика, мультиметр ничего не видит. Сопротивление относительно корпуса 5ком(на выключеной схеме). У донора там 100ком, то есть ногу не проверить.
На 24 ноге UGATE 0.5-0.6в, сопротивление на корпус 20ком, также как и на доноре.
Я так понял на обоих выходах чтото быть должно
В какую сторону копать?
Может ли быть проблема в конденсаторах, на сколько критично их наличие ?
Есть вероятность что отвалился контакт qfn корпуса контролера и его перепайка поможет, или скорее он просто сгорел ?
Не паял таких микрух и в такой тесноте, могу разве что попробовать заменить на донора.
Что можно ещё померить ?
Осцилографа толком нет. Есть старенький которым никто не пользовался, но ему самому нужен ремонт, при повороте чувствительности луч просто носит по экрану.
Да и щуп с делителем похоже не того сопротивления, чувствительности нет вообще
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7739 (Pegatron AIC70 Rev2.0) Восстановление контролера заряда
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 11:42
поднимать все, что подгнило и под микроскопом посмотреть внимательно на контактные площадки, 19в быстро разъедают дороги.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 23:46
Конденсаторы тоже критичны, нужно сначала всё погнившее заменить, запать. и под qfn тоже может отгнить. надо поднимать. что там вообще без фена делать...?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 21:55
Модель 7739g.
В итоге забросил это дело. Если будет ещё актуально, закажу эту мелочёвку у китайцев.
А лучше пусть уже купят новый.
Если он в сарае пол года валялся, то не очень то он им и нужен.
Прозвонил пару кондёров 0603, ёмкость точнее чем те что китаец 0805 прислал.
На место запаял боком потомучто площадка осталась только с одной стороны, и нифига не видно припаялось снизу или нет. Совсем мелкие думаю не смогу проверить, он скорее выпрыгнет из под щупа.
Качество их тоже не проверить, может там плавающий дефект.
Контролер перед кондёрами тоже перепаивал, на донорский. И вот тогда началась какаято хрень.
Хотя коротышей между ногами нет и всё прозванивается, заводская пайка оказалась хорошей.
Ставил с буквой C, плавно росли глюки, в итоге поставил родной с A, ничего не изменилось.
Ещё до перепайки микры иногда пропадала зарядка. Шевеление штекера дефекта не выявляло.
Но когда вынул из корпуса гнездо и начал шевелить так, вот тогда контакт пропадал.
Вроде как обошлось подгинанием средних контактов штекера.
Но вот когда перепаял микру, заряжатся стало временами, сначало индикация зарядки есть, через секунду нет.
В итоге это время становилось всё меньше.
Оставил включенный, зарядка не шла. Потом смотрю горит синий типо уже заряжен, естественно ничего не изменилось.
Вернулись с чего начали. С родным аккумом 5 морганий красного и не включается.
С китайским моргает синим, типо уже заряжено и тухнет.
Иногда сначало красный, потом сразу синий.
Сама батарея уже села до 10.5 и ноут от неё не включается.
В общем то теперь и с китайской он не включается даже от сети.
Дорожки обвязки вроде как все есть, обрывов не нашлось.
Может перегрел плату, феном както долго грелось, пока отпаял, но другая свинцовкой запаивалась сразу.
Возможно дело в флюсе ТТ который попал под микру, хотя он и раньше мог затекать.
Как последний вариант менять все кондёры и лучше бы и микру новую, хотя тогда ещё и флюс надо.
Есть только одна странность, дырка в площадке.
Пытался зачистить контакт, но всё не получалось, иголкой еле косался.
Под микроскопом оказалось что в площадке дыра и под ней какаято дорожка, прозанимается мегаомы, куда идёт неизвестно, возможно даже вайфай.
Но странность в том что второй конец дорожки который никуда не идёт, тоже имел сопротивление, может всё таки флюс.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7739 (Pegatron AIC70 rev: 2.0) не заряжает аккумулятор
vigor-fm
24 фев 2021, 16:15
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7739 (aic70 rev2.0) при подключенном тачпаде не включается.
deftore
1299
19 май 2020, 16:01
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7739 (AIC70) номинал
viktor67
11 фев 2015, 20:45
viktor67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7739 (AIC70 MAIN BOARD REV 2.0) Переделка в UMA
fredy-87
5227
19 июн 2017, 14:53
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7739ZG (Pegatron AIC70 Rev2.0) Ноутбук не заряжает аккумулятор TopOn
Exp
19 апр 2018, 19:40
Exp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fakir-sv и гости: 51
