Текущее время: 25 апр 2024, 21:12
falkoneo
Заголовок сообщения: Acer E1-572G (LA-9531P) нет подсветки матрицы Добавлено: 14 июн 2018, 09:43 |
Зарегистрирован: 14 июн 2018, 09:24 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Воронеж
Добрый день! Прошу помощи, профессиональным сервисом ноутов не занимаюсь, ремонт в помощь другу. Есть: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) без подсветки матрицы. Картинку видно. С платы все сигналы, которые можно увидеть тестером, присутствуют, кроме INVTPWM. Попытка отследить его по дороге не удалась, т.к. мс, от которых он идет по схеме, на плате отсутствуют. Футпринты есть, схем нет. То есть он откуда-то еще идет, с мультиконтроллера, что ли. Судя по всему, у меня не совсем та схема, но более похожей не нашла(((. Попытка искусственно подать 3.3в на ногу INVTPWM с ног LCDVDD не помогла. Дальше застряла, помогите, пожалуйста!!! ! | MSF113 писал(а): | Платформа как раз LA-9531P, а не то что было написано - Acer E1-572G Схемы прилагать запрещено! Перечитайте правила. |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (Acer E1-572G) нет подсветки матрицы Добавлено: 14 июн 2018, 11:22 |
А может, все-таки, Compal LA-B161P? Если, да, то, либо r363, либо r405, в зависимости от матрицы.
falkoneo
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (LA-9531P) нет подсветки матрицы Добавлено: 14 июн 2018, 13:53 |
Матрицы, как и шлейфа, у меня нет. И, если правильная схема та, которую Вы советуете в последнем посте, то INVTPWM тоже нет. Я именно с этой схемой сначала работала. Возвращаюсь к поиску r405, r363 в обвязке не установленной мс, можно не искать. По схеме r405 в обвязке MC74VHC1G08DFT2G, в которую заходят PLT_RST# и DGPU_HOLD_RST#, а выходит PLTRST_VGA#. Имеет ли это отношение к INVTPWM? И еще у мультиконтроллера есть вот такой выход EC_INVT_PWM/GPIO11. Не он?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (LA-9531P) нет подсветки матрицы Добавлено: 14 июн 2018, 14:59 |
Выше, IOD, указал на схему. Если совпадает с Вашей платой, тогда смотрите r363 (если матрица EDP), либо сигнал TL_INVT_PWM, если стоит транслятор LVDS. falkoneo писал(а): есть вот такой выход EC_INVT_PWM/GPIO11. Не он? нет falkoneo писал(а): Попытка искусственно подать 3.3в на ногу INVTPWM с ног LCDVDD не помогла. это как понимать, 3В там так и не появилось? p.s. если плата показывает, даже без подсветки, то все ресеты поднялись. p.p.s. прошу прощения, запутал Вас со схемой в своем первом посту, сбила фраза "у меня не совсем та схема".p.p.p.s. Датчик Холла проверьте, на всякий случай.
falkoneo
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (LA-9531P) нет подсветки матрицы Добавлено: 14 июн 2018, 15:51 |
INVTPWM нашла. Где он вчера был - ХЗ. Может, щуп недовоткнула, может, после пропайки ног в попытках подать 3.3 от соседей, появился. Датчик холла проверила, в порядке. Сейчас полезу в матрицу ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 26 секунд: ---------- Предохранитель на плате матрицы цел, нашла только один.Один керамический конденсатор заменила, расколотый, но дело не в нем. А схему не подскажете? На плате надпись e222034 94v-0
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (LA-9531P) нет подсветки матрицы Добавлено: 14 июн 2018, 18:43 |
Я, как-то не встречал схем матриц. Там есть шим драйвера светодиодов. Попробуйте ДШ поискать. Например, такойСхемы включения идентичные.
