Acer 5552G (LA-5911P) Переделка в UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=77158 |
gogoer [ 14 июн 2018, 22:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5552G (LA-5911P) Переделка в UMA |
Здравствуйте. Переделал плату LA-5911P, как написано здесь: http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=42066. В результате, сразу же после нажатия кнопки включения на экране загорается подсветка. Изображение не появляется. Биос прошил с официального сайта для 5552. Подскажите, в чем может быть проблема. |
serega1576 [ 15 июн 2018, 06:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5552G (LA-5911P) Переделка в UMA |
Плата в принципе стартует, инициализация есть? Пост карту подключали? На внешке тоже тишина? Причина переделки, выход из строя видеочипа? |
leon480 [ 16 июн 2018, 19:20 ] | |
а до этого с чем принесли, у них зачастую сначала север подыхает, потом видик, в любом случае переделку надо делать когда и север меняешь |
sergggg80 [ 20 июн 2018, 15:39 ] | |
если север не менялся после переделки на UMA, дуньте на север для диагностики, если переделка на UMA выполнена по инструкции без ошибок, то картинка должна быть. |
seven77 [ 24 июн 2018, 21:10 ] | |
бывает надо двигать резюк с обратной стороны,не во всех гайдах указано,но тут было какой |
Uomo [ 25 июн 2018, 01:28 ] | |
seven77 писал(а): бывает надо двигать резюк с обратной стороны,не во всех гайдах указано,но тут было какой с обратной стороны чего? gogoer перепроверьте правильность переделки, ткните посткарту Однозначно замена севера, в последнее время и с мертвым югом приходят платы на этих чипах |
seven77 [ 25 июн 2018, 02:45 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5552G (LA-5911P) Переделка в UMA | |||
на плате с обратной стороны sb820
aramos [ 02 апр 2020, 19:04 ] | |
Переделал плату LA-5911P на встроенное видео. только биос не прошил.теперь картинка есть и на внешку и на матрице. Однако на внешний монитор показывает нормально а на матрице красные полосы и искаженное изображение.подкинул рабочую матрицу ситуация не изменилась. кто сталкивался с этим и в какую сторону копать? заранее благодарен |
Uomo [ 02 апр 2020, 19:16 ] | |
aramos не все переделали, или где то из сдвоенных резисторов непропай |
Doc [ 02 апр 2020, 19:17 ] | |
или lvds в полумертвом севере подбитый ) |
aramos [ 02 апр 2020, 22:11 ] | |
Міша Смич направил меня на верный путь. один из резисторов rp2 сборки был пропаян не как следует. |
