Текущее время: 24 апр 2024, 13:00
alien_2005
Заголовок сообщения: E1-522-45004G50Mnkk (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03M) Нет инициализации Добавлено: 14 июн 2018, 23:14 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Пришел девайс с проблемой "нет инициализации" (он UMA если что), проверил, и правда нет, не на внешний монитор не на матрицу, даже если отключить шлейф LVDS. питания на всех дросселях присутсвуют и помех осциллографом не наблюдается, и скачков тоже Биос шил, не помогло после чего распаял пост на LPC на порт DB1 посты не идут, при этом потребление 0.4А при включении. с кнопки включается и выключается, но инициализации нет, оперативная память не сигнализирует светодиодом естественно RTC батарейка в порядке разумеется. ну... подумал я, и махнул процессор AM5000IBJ44HM A4-5000. и после этого так же нет инициализации и пост коды не бегут, все питания на месте, только потребление почему то стало в районе 0.2 процессор так же греется как и тот (но меньше) Чип сел нормально. Чип не ребол, ибо сел на 220 градусах как положено. P.S. что я мог упустить? помогите мудрым советом, за ранее всем спасибо коллеги
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
sergei21
Заголовок сообщения: Re: E1-522-45004G50Mnkk (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03M) Нет инициализации Добавлено: 15 июн 2018, 00:09 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
alien_2005 писал(а): оперативная память не сигнализирует светодиодом естественно это как ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: E1-522-45004G50Mnkk (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03M) Нет инициализации Добавлено: 15 июн 2018, 00:52 |
Міша Смич писал(а): а биос и мульт прошить? писал же в шапке, шил ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- Bars_X писал(а): Сеть, звук не снимал? нет, пока не пробовал, завтра попробую покопать в той области ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- sergei21 писал(а): это как ? ну в смысле инициализации нет, оперативная память не работает, и соответственно светодиод загрузки не моргает (это я к тому что именно инита нет, а не изображение пропало)
sergei21
Заголовок сообщения: Re: E1-522-45004G50Mnkk (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03M) Нет инициализации Добавлено: 15 июн 2018, 01:24 |
alien_2005 писал(а): 0.4А при включении вариант было все хорошо но застопорилась или было все плохо и хавала больше чем надо . после замены стало еще хуже или лучше у тебя несть не определенность надо пробовать проц в рабочую маму или 1000% рабочий проц
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: E1-522-45004G50Mnkk (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03M) Нет инициализации Добавлено: 15 июн 2018, 01:32 |
sergei21 писал(а): вариант было все хорошо но застопорилась или было все плохо и хавала больше чем надо . это сложный вопрос, проц грелся, но палец держать можно было, в новом проце греться стал чуть меньше и потребление упало в двое sergei21 писал(а): у тебя несть не определенность надо пробовать проц в рабочую маму или 1000% рабочий проц Welcome to Russia and greetings from China. Это спорный вопрос, проц с виду не ребол, сел как уже сказал на 220 градусах, т.е. шарики родные, другого чипа пока нет
serega1576
Заголовок сообщения: Re: E1-522-45004G50Mnkk (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03M) Нет инициализации Добавлено: 15 июн 2018, 04:47 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
alien_2005 писал(а): подумал я, и махнул процессор AM5000IBJ44HM A4-5000. и после этого так же нет инициализации и пост коды не бегут Не давно была похожая плата с таким же комбайном АМД. И так же не было постов. Заменил проц(заказывал на ПД). Посты побежали. Возможно процессор который вы поставили брак. Либо недосел. Для начала посадите на свинец.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: E1-522-45004G50Mnkk (EG50-KB MB 12253-3M 48.4ZK14.03M) Нет инициализации Добавлено: 15 июн 2018, 15:29 |
serega1576 писал(а): Либо недосел либо.... alien_2005 писал(а): Чип сел нормально. видимо я был слишком в себе уверен вот как я мог так лапухнуться? обсуждали этот аппарат с ORBIT в соц сети, выяснилось что пост пробегают когда надавливаю на проц.... вот вот нет слов... P.S. причина неисправности - РУКИ ИЗ Ж*ПЫ! ))))))))))))))
