Acer v5-572g (da0zqkmbe0 rev:E model ZQK) не заряжает акб, пробивает мосфеты заряда батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=77192 |
Страница 1 из 2 |
Djonnnik [ 15 июн 2018, 17:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer v5-572g (da0zqkmbe0 rev:E model ZQK) не заряжает акб, пробивает мосфеты заряда батареи [РЕШЕНО] |
Добрый день.Ноутбук не заряжает акб.индикатор зарядки не горит.От сети работает нормально.Было найдены пробитые мосфеты- заменил на новые. На всякий случай поменял BQ24737. Если установить новые мосфеты то при подключении акб ноутбук стартует.Без акб тоже стартует.При подключении акб и подачи питание индикатор не загорается, слышны щелчки на плате потребление скачет оот 0,07 до 0,11 и через несколько минут выгорает сначала мосфет нижнего плеча,а затем и верхнего. |
pdacha [ 15 июн 2018, 17:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer v5-572g (da0zqkmbe0 rev:E model ZQK) не заряжает акб, пробивает мосфеты заряда батареи |
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... E0#p593614 |
Djonnnik [ 15 июн 2018, 21:54 ] | |
Если у кого есть рабочий дамп на данную платформу пришлите пожалуйста на почту.zheka.jon@list.ru |
Edn [ 15 июн 2018, 22:45 ] | |
А чем Вам в этой ситуации дамп поможет ? Проверьте транзистор, управляемый с 11 ноги чарджера |
Djonnnik [ 16 июн 2018, 01:56 ] | |
Этот элемент на плате не распаян.На 11 ноге 3.3 что с акб, что без.Прошивка нужна для мультика.Склоняюсь к нему,но перед заменой хотелось бы прошить заведомо рабочим дампом. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Только заметил.Пропустил в наименовании платформы цифру. DA0ZQKM8EO REV E ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- DA0ZQKMB8E0 rev:E |
FLEET [ 16 июн 2018, 10:12 ] | |
АКБ замени. |
Djonnnik [ 16 июн 2018, 10:14 ] | |
Вчера подкидывали акб с другого аппарата ....реакция таже.....мою акб другой бук заряжает без проблем ---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ---------- Сейчас производил замеры на мульте и обнаружил что при подключении ЗУ BATLED1#,BATLED0# не меняют своего уровня.... 3.3 до подключения так и после. Если я ничего не путаю после подключения ЗУ мульт в зависимости от заряда батарейки должен сажать один из них в логический 0? |
leopold1112 [ 16 июн 2018, 12:00 ] | |
PQ12 проверял? |
Edn [ 16 июн 2018, 12:58 ] | |
Djonnnik писал(а): Этот элемент на плате не распаян Оппа, извиняюсь, у меня даташит 737 а внутри 735 ---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ---------- Заодно PQ13 так как он управляет 12-ым ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- Ну и заодно сигнал D/C# с 94 ноги мульта |
Djonnnik [ 16 июн 2018, 13:57 ] | |
pq13 на 4 ногу без акб приходит 19v. на 94 ноге 0. при подключенной акб за затворе pq13 3.3v на 94 ноге 3.3 |
leopold1112 [ 16 июн 2018, 14:14 ] | |
pq13 на три вывода 2N7002K. |
Djonnnik [ 16 июн 2018, 14:25 ] | |
прошу прощения PQ12 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- если BATT_EN# замкнуть на землю напряжение на разъеме акб должно появиться? ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ---------- странности с акб продолжаются .....нашел в металоломе вздутую акб .....отключил плюс и подкинул ее на разьем ....замеры показали что на разьеме акб напряжение начало скакать от 10-12 вольт....не совсем уверен в корректности таких замеров но на инженернике потребление прыгает от 0.01 до 0.10 |
leopold1112 [ 16 июн 2018, 14:35 ] | |
на 94 ноге 3.3 Это как понимать? При подключении зарядки, на PQ12 на остальных выводах сколько? |
Djonnnik [ 16 июн 2018, 14:41 ] | |
на 94 мультиконтроллера.....pq12 без акб 4-19в, 1-4 -19в, 5-8 - 0,75в........при подключенной акб и зу 4-3.3 с 1-3 -15.22в с 5-8 - 15.22в............пока производил замеры ноутбук решил заморгать оранжевым диодом на плате |
leopold1112 [ 16 июн 2018, 14:58 ] | |
Получается, что при работе от АКБ и зарядке pq12 открывается. Должен быть закрыт 19 вольтами. Что то с управлением. ---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ---------- Не определяется зарядка. Что на 6 пине чарджера? |
Djonnnik [ 16 июн 2018, 15:13 ] | |
6 пин чарджера -2.49 |
leopold1112 [ 16 июн 2018, 15:40 ] | |
Нормально. На 5 пине? |
Djonnnik [ 16 июн 2018, 16:08 ] | |
5 пин 2.3 ---------- Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: ---------- наше еще один чарджер .....на 5 пине напряжение 3в ......но зарядки все равно нет |
leopold1112 [ 16 июн 2018, 16:26 ] | |
Что на затворе входного ключа PQ9. Может пробило. |
Djonnnik [ 16 июн 2018, 16:34 ] | |
pq9 при подключенной акб 4 нога 19 с 1-3 -19в с 5-8 -15в....без акб на 4- 8в на остальных 19в |
leopold1112 [ 16 июн 2018, 16:43 ] | |
Все нормально. Одно смущает, напряжение с АКБ 15 вольт. На батарее сколько написано? |
Djonnnik [ 16 июн 2018, 16:45 ] | |
она 15 вольтовая ( ap13b3k) ......в ос он не определяет подключение зу при работе от акб....система считает что зу не подключем..... |
Edn [ 18 июн 2018, 00:25 ] | |
А никого не смущает что на схеме ACOK с решеткой ? При подключении зарядки там должен быть 0 |
заур [ 18 июн 2018, 00:39 ] | |
А Мосфеты у вас той проводимости? Внимательно с пристрастием проверьте. Я не осилил всю ветку прочесть. |
Djonnnik [ 20 июн 2018, 23:09 ] | |
Добрый вечер.Только досмотрел решетку на ACOK.Там 3 вольта висит.Если принудительно кинуть на землю загорается оранжевый диод заряда ноутбук стартует с подключенной акб от зарядки, но саму батарейку не заряжает.Получается сам чарджер должен формировать на 5 ноге низкий уровень? ---------- Добавлено спустя 57 минут 58 секунд: ---------- даташит нашел только на bq24707.получается он сажает acok в ноль при условии если на компараторе сигнал acdet выше 2.4 вольта? сигнал acdet 2.48.....что-то я совсем ничего не понимаю |
Edn [ 21 июн 2018, 11:31 ] | |
Вечером домой приеду, скину даташит на 737 (не тот, в котором 735 внутри ) Откопал недавно, просто на работу еще не занес. Но вообще он на 707 очень похож |
Djonnnik [ 21 июн 2018, 11:54 ] | |
спасибо. буду ждать. |
vldmrdnpr [ 21 июн 2018, 12:27 ] | |
Djonnnik писал(а): pq9 при подключенной акб 4 нога 19 с 1-3 -19в с 5-8 -15в....без акб на 4- 8в на остальных 19в leopold1112 писал(а): Все нормально. Вы так считаете? Я нет. У pq9 на затворе 19В, а на выходе есть напряжение. Откуда, если он закрыт??? 2 варианта, либо pq9 сифонит, либо pd1 пробит. (2-й вариант , имхо, более вероятный) |
Edn [ 21 июн 2018, 14:12 ] | |
vldmrdnpr писал(а): (2-й вариант , имхо, более вероятный) скорей всего он не вероятный а ВЕРНЫЙ, так как сомнительно что-бы pq9 сифонил точно на 15в (напряжение аккума) |
Djonnnik [ 21 июн 2018, 16:24 ] | |
вообщем все дело оказалось в хреновой партии 737......а у меня на донарах похоже были тоже с косяками.....взял у ребят микросхему и зарядка пошла как и положено.....но веселье на этом не заканчивается...плата запускается и зависает на заставке acer в биос не пускает....пробовал несколько вариантов биоса не один не заработал....и самое интересное плата стартует только с внешней планкой памяти с распаяной картинку не выдает |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
