Текущее время: 25 апр 2024, 06:32
rosscomservice
Заголовок сообщения: E1-571G (LA-7912P rev1.0) Нет инициализации Добавлено: 15 июн 2018, 20:11 |
Сообщения: 228 Откуда: Россошь
Здравствуйте уважаемые форумчане, принесли на ремонт ноутбук, после попадания кваса.Acer E1-571G-53214G50Mnks проц i5-3210M(SR0MZ) видео N13M-GS-D-A2, PCH SLJ8C.На плате есть дежурки 5в,3,38в, после нажатия кнопки питания появляются 1.52в память,0.80 pch, 0.13 видео.Нет питания на PL-17,20,21,22,27.Поменял шимку проца isl95836 HRTZ,прошил биос u36, u42, мульт. Помогите куда копать дальше
_________________ Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
rosscomservice
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev1.0) Нет инициализации Добавлено: 16 июн 2018, 17:25 |
Здравствуйте, выпаял PR177(20.8ком), питания на cpu нет. Заменил u7 с донора, питания нет
Померял 95836 hrtz
1-0в 2-0в 3-2.23в 4-0в 5-0.84в 6-1.07в 7-0.97в 8-1.07в 9-3.37в 10-0в 11-0.29в 12-0в 13-0в 14-0в 15-0в 16-0в 17-в 18-0в 19-0в 20-1.93в 21-0в 22-0в 23-0в 24-2.23в 25-2.23в 26-2.23в 27-0в 28-0в 29-0в 30-1.91в 31-1.91в 32-0в 33-0в 34-0в 35-0в 36-0в 37-0в 38-0в 39-0в 40-0в
Не выдаёт управляющие сигналы на мосфеты
Uomo
Заголовок сообщения: Re: E1-571G (LA-7912P rev1.0) Нет инициализации Добавлено: 18 июн 2018, 00:03 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
rosscomservice писал(а): Заменил u7 с донора а замеры? или меняем все подряд вслепую?
