Текущее время: 27 апр 2024, 05:17
maxlabt
Заголовок сообщения: Aspire 5220 (LA-3581P) Не включается Добавлено: 17 июн 2018, 19:13 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Привет. Достался мне на запчасти старичек Acer Aspire 5220. Не включается, полный труп. Так как одна материнка от такого же у меня есть, решил слепить один рабочий. Проблема в следующем: при подаче напряжения от зарядки напряжение B+ равно 3,15 В. Транзистор PQ12 проверил и даже заменил на новый. На его истоке есть 19 В. На затворе тоже. Короткого в В+ нет. Что нужно проверить? ! | igils писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5220 (LA-3581P) Не включается Добавлено: 17 июн 2018, 20:53 |
PQ1 : G=3,25; S=6,55; D=3,15. PU2 : 1=0; 2=3,22; 3=0,65; 8=18,3. PU6 : 1=3,15; 2=3,27; 3=3,58; 8=18,3. PR44=200K ---------- Добавлено спустя 47 минут 12 секунд: ---------- Во время измерения обнаружилось кз 12 Ом по линии VL, напряжение которой 0,59 В.
Mosfet_001
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5220 (LA-3581P) Не включается Добавлено: 17 июн 2018, 22:21 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 20:56 Наличности на руках: 119.17
Сообщения: 95 Откуда: Москва
У PU2 и PU6 по 8 ног, мерять надо все )) Что на 7 ноге PU2 - ноль? На 3 ноге PU2 явно мало, проверь номиналы PR13, PR19, PC9, нет ли низкого сопротивления или вообще КЗ. На PU6 вроде нормально. На истоке PQ1 никак не должно быть 6.55 вольта, как и на стоке 3.15 - что-то просаживает. Какое сопротивление линии В+ ?? По-хорошему, тут напрашивается метод ЛБП, иначе можно долго копаться.
Последний раз редактировалось Mosfet_001 17 июн 2018, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5220 (LA-3581P) Не включается Добавлено: 17 июн 2018, 23:04 |
maxlabt писал(а): На доноре-залитике MCP67-MV должен быть нормальным. С чего-бы? Такого по определению не может быть, если до залития хотя-бы год отработал. Даже на запчасти не годится - ничего стоящего, что может пригодится, нет на плате.
заур
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5220 (LA-3581P) Не включается Добавлено: 18 июн 2018, 00:46 |
Сообщения: 17 Откуда: махачкала
maxlabt писал(а): Ребята, да я согласен, что ноут старье, плата шлак бесполезный. Но если есть донор с предположительно рабочим чипом, то почему не оживить. После замены отпишусь. Я как раз обратного мнения,и не считаю подобные ноуты шлаком,и клиентам рекомендую ремонт. В плане работы,интернета и киношки он вполне потянет. Конечно в танчики не поиграть. Но дело в том,что МСР67 стоящий на плате это по умолчанию,как кто-то на форуме удачно выразился про подобные чипы - "зомби". Это гарантированный возврат через 2 недели-2 месяца. Разве что сделать за символическую стоимость и объяснить клиенту ближайший прогноз....У меня однажды проработал полгода. Но это исключение из правил.
