Aspire 5220 (LA-3581P) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=77262 |
maxlabt [ 17 июн 2018, 19:13 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Aspire 5220 (LA-3581P) Не включается | |||
Привет. Достался мне на запчасти старичек Acer Aspire 5220. Не включается, полный труп. Так как одна материнка от такого же у меня есть, решил слепить один рабочий. Проблема в следующем: при подаче напряжения от зарядки напряжение B+ равно 3,15 В. Транзистор PQ12 проверил и даже заменил на новый. На его истоке есть 19 В. На затворе тоже. Короткого в В+ нет. Что нужно проверить?
vldmrdnpr [ 17 июн 2018, 19:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5220 (LA-3581P) Не включается |
Напряжения на pu2 и pu6 - 1.2.3.8 нн и на pq1. Сопротивление на pr44. |
maxlabt [ 17 июн 2018, 20:53 ] | |
PQ1 : G=3,25; S=6,55; D=3,15. PU2 : 1=0; 2=3,22; 3=0,65; 8=18,3. PU6 : 1=3,15; 2=3,27; 3=3,58; 8=18,3. PR44=200K ---------- Добавлено спустя 47 минут 12 секунд: ---------- Во время измерения обнаружилось кз 12 Ом по линии VL, напряжение которой 0,59 В. |
Mosfet_001 [ 17 июн 2018, 22:21 ] | |
У PU2 и PU6 по 8 ног, мерять надо все )) Что на 7 ноге PU2 - ноль? На 3 ноге PU2 явно мало, проверь номиналы PR13, PR19, PC9, нет ли низкого сопротивления или вообще КЗ. На PU6 вроде нормально. На истоке PQ1 никак не должно быть 6.55 вольта, как и на стоке 3.15 - что-то просаживает. Какое сопротивление линии В+ ?? По-хорошему, тут напрашивается метод ЛБП, иначе можно долго копаться. |
maxlabt [ 17 июн 2018, 22:38 ] | |
Запустил. Замена MAX8744 решила вопрос. Ноун включился , но нет кино. Посты бегут , начиная с какого-то зацикливаются. Думаю MCP67-MV нужно менять. На прогрев не реагирует. На доноре-залитике MCP67-MV должен быть нормальным. |
igils [ 17 июн 2018, 23:04 ] | |
maxlabt писал(а): На доноре-залитике MCP67-MV должен быть нормальным. С чего-бы? Такого по определению не может быть, если до залития хотя-бы год отработал. Даже на запчасти не годится - ничего стоящего, что может пригодится, нет на плате. |
Mosfet_001 [ 18 июн 2018, 00:27 ] | |
пересадить мост с донора можно ради интереса, но ставить новый за 2500-3000, скорее всего, нерентабельно |
заур [ 18 июн 2018, 00:30 ] | |
В плане познаний или как учебное пособие эта процедура еще имет оправдание.Но ИМХО ,если на плате независимо от первичной неисправности обнаружен МСР ,либо какой-либо из древних NVIDIA G84-... ,G86...или что-то в этом роде,то можно остановить работы и согласовывать стоимость ремонта вместе с заменой этого чипа. Иначе это будет гарантированный возврат и болото в котором увязнешь. |
maxlabt [ 18 июн 2018, 00:39 ] | |
Ребята, да я согласен, что ноут старье, плата шлак бесполезный. Но если есть донор с предположительно рабочим чипом, то почему не оживить. Да и ноут не клиентский, а мой. Да и новые уже давно менять не выгодно. Я уже и забыл, когда последний новый МСР ставил. После замены отпишусь. |
заур [ 18 июн 2018, 00:46 ] | |
maxlabt писал(а): Ребята, да я согласен, что ноут старье, плата шлак бесполезный. Но если есть донор с предположительно рабочим чипом, то почему не оживить. После замены отпишусь. Я как раз обратного мнения,и не считаю подобные ноуты шлаком,и клиентам рекомендую ремонт. В плане работы,интернета и киношки он вполне потянет. Конечно в танчики не поиграть. Но дело в том,что МСР67 стоящий на плате это по умолчанию,как кто-то на форуме удачно выразился про подобные чипы - "зомби". Это гарантированный возврат через 2 недели-2 месяца. Разве что сделать за символическую стоимость и объяснить клиенту ближайший прогноз....У меня однажды проработал полгода. Но это исключение из правил. |
maxlabt [ 22 июн 2018, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5220 (LA-3581P) Не включается [РЕШЕНО] |
К сожалению, чип с донора оказался неисправным. После установки посты вообще не идут. Всем спасибо за участие. |
