Текущее время: 26 апр 2024, 20:10
maxlabt
Заголовок сообщения: Aspire E1-522 (EG50-KB MB 12253-1M) Оперативная память Добавлено: 19 июн 2018, 18:34 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Привет. Вопрос по ноуту Ecer Aspire E1-522. В нем два слота памяти: DM1 (закрытый внутри корпуса) и DM2 (доступный для установки памяти). В ноутбуке был пробит проц EM2500IBJ23HM по линии 3,3 В. После замены проца ноут работает только если оперативка вставлена в слот DM1, в который память можно вставить только разобрав ноут. Если память в открытом слоте DM2, то ноут не работает, включается и просто мигает подсветкой, изо нет. Так вот вопрос: так должно быть или что-то неисправно? Добавлю, что без памяти ноут включается и черный экран. А если память в двух слотах, то ноут работает. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Хотя в принципе поспешил. Память , если одна планка, устанавливается в DM1. По крайней мере так показано в видео по разборке и чистке данного ноутбука.
