Текущее время: 20 апр 2024, 04:44
Quashi
Заголовок сообщения: acer 5552g (la-5911p) Нет изображения на матрицу Добавлено: 19 июн 2018, 19:48 |
Зарегистрирован: 23 апр 2018, 11:08 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 22 Откуда: Воронеж
Привет всем. В общем проблема такая: принесли на ремонт ноутбук, с дохлым севером(2001), дунул на него, инициализация есть, картинка появилась. После замены севера пропало изо на матрице, т.е запуск есть, инициализация проходит(считывает флешку), подсветка матрицы загорается и на самой матрице черный экран. На внешку без подключения матрицы изображение выводится. едид матрицы считывается, 19в и 3.3в на матрас приходят. Переделал в юму изображение на матрице появилось. Вопрос: это видео мертвое или же я когда снимал/сажал север снес обвязку?
Вот замеры: PL6: 1.17v - 420ом PL8: 1.14v PL14: 1.16v - 13ом PL7: 1.5v PL16: 1.06
На коннекторе матрицы: 1 нога: 19в 7 нога: 3.35в 37 нога: 3.34в 10-11 нога i2c шина, общение при старте есть.
P.S биос шил, север сажал 2 раза - на бессвинец, потом отреболил и посадил на свинец, т.к думал, что криво сел. Буду очень признателен, если поможете разобраться с этим случаем).
Quashi
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la-5911p) Нет изображения на матрицу Добавлено: 19 июн 2018, 21:36 |
IOD писал(а): GPU 216-0774007? 216-0772000 Уже делал, ноль реакции.
заур
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la-5911p) Нет изображения на матрицу Добавлено: 19 июн 2018, 22:43 |
Сообщения: 17 Откуда: махачкала
IOD писал(а): 216-0772000 из моей практики ведется на прогрев и зачастую умирает вместе с 216-0752001 . Прикольно. Из более чем сотни мною сделанных 5911 ,всего лишь 5-6 с мертвым видео.
Doc
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la-5911p) Нет изображения на матрицу Добавлено: 19 июн 2018, 22:54 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
Не надо привязываться к плате. Амдшное видео такой же хлам как и север, живет только в среднем на год-другой больше. Этим ноутам 8 лет. Там не то, что видео, там уже и юга зомби, а севера уже по второму кругу заходят, в том числе и на переделанных в uma платах
Эти видеочипы мы меняем 3-4 года уже везде массово, думаете на этой плате они живучее, чем на других)
Quashi
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la-5911p) Нет изображения на матрицу Добавлено: 19 июн 2018, 23:54 |
IOD писал(а): 216-0772000 из моей практики ведется на прогрев и зачастую умирает вместе с 216-0752001 Посмотрите по фото viewtopic.php?f=253&t=12997&p=240040&hilit=%2Ala+5911p%2A#p240040 не снесли ли вы что нибудь. Если все на месте и в UMA плата дает картинку, то скорее всего видеочип тоже умер. К сожалению и меня пока нет доступа к вложениям, поэтому я не могу просмотреть фото. Чип такой есть в наличии, завтра найду хайрез этой платы, и после сверки всех смд элементов буду сажать видео. Обязательно отпишусь по итогу. Всем спасибо)
заур
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la-5911p) Нет изображения на матрицу Добавлено: 20 июн 2018, 18:47 |
Doc писал(а): Не надо привязываться к плате. Амдшное видео такой же хлам как и север, живет только в среднем на год-другой больше. Этим ноутам 8 лет. Там не то, что видео, там уже и юга зомби, а севера уже по второму кругу заходят, в том числе и на переделанных в uma платах
Эти видеочипы мы меняем 3-4 года уже везде массово, думаете на этой плате они живучее, чем на других) У меня совершенно иная статистика. 2000 чип я считаю очень удачным и чаще не погибающим своей смертью,то есть переживающим жизнь бука. Но это другая тема,готов пообщаться в скайпе,личке. Но именно сейчас имею плату 5911 с дохлым видео после замены севера)).
