Текущее время: 12 май 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5253G (LA-7092P) Нет инициализации. Останавливается на посткоде 89
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 23:25
Прошу помощи у участников форума.
Попал в ремонт ноутбук Acer Aspire 5253G
Платформа LA-7092P
Проц: AMD EME450GBB22GV
Хаб: AMD 218-0792006
Видео: 216-0809000
Изначально была проблема - ноут выключался через 5-7 сек. после включения и далее циклически вкулючался секунды через 3.
До картинки естественно дело не доходило.
Снял чип картридера - перестал выключаться.
Инициализации так и нет.
Подпаял посткарту - останавливается на посткоде 89.
Пробовал прошивать несколько дампов, в том числе и БИОС с сайта - все равно посткод 89
Все питания поднимаются и соответствуют схеме.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5253G (LA-7092P) Нет инициализации. Останавливается на посткоде 89
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 23:34
А причем тут чип картрайдера. Даже если бы он сдох инициализация до заставки была. Картинка появляется после определения основных устройств, потом уже идет проверка райдеров всяких.
Кстате я говорил про безполезность посткард.. Ну код 89
Ну на держи, что оно вам всем даёт интересно:
89 - Разрешается немаскированное прерывание NMI
89 - Если программой Setup предусмотрено использование протокола ACPI, в верхнюю
область адресного пространства 4 Гбайт вставляются соответствующие таблицы
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 09:59
За те 5-7 секунд что включался ноутбук чип картридера калился.
Когда я его снял - циклический перезапуск прекратился.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5253G (LA-7092P) Нет инициализации. Останавливается на посткоде 89  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 22:29
Заменил Хаб и все решилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5253G (La-7092P) нет инициализации пост 46
zebu
2725
09 июл 2015, 15:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5253G (LA-7092P rev 1.0.) Нет инициализации.
Navvar
09 ноя 2017, 17:29
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5253g (LA-7092P P5WE6) Не стартует
MERKULIN
4170
14 янв 2016, 00:33
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5253G (LA-7092P) Нет питания на видео
drw
31 мар 2016, 13:13
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253G (LA-7092p rev:1.0) Работает от АКБ, но выключается при подключении AC адаптера.
Roofo
3509
23 май 2017, 13:11
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, REM и гости: 38
