Acer aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=77494 |
Arnoldold [ 24 июн 2018, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту |
После замены чарджера и компаратора ноут завёлся и стал загружать систему. Но потом поймал кз. Методом ЛБП выявил нагрев входного транзистора pq52. Заменил его, но неисправность осталась. Подскажите куда копать дальше. И объясните мне за обвязку вокруг pu18. На пятой ноге не пойму какой резистор стоит 499к или 199к. |
seven77 [ 24 июн 2018, 20:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 5746g (La5849g) Блок питания уходит в защиту |
Arnoldold писал(а): После замены чарджера и компаратора ноут завёлся и стал загружать систему. Но потом поймал кз. Методом ЛБП выявил нагрев входного транзистора pq52. Заменил его, но неисправность осталась. Подскажите куда копать дальше. И объясните мне за обвязку вокруг pu18. На пятой ноге не пойму какой резистор стоит 499к или 199к. а если тестером ткнуться в резистор ясности не привнесет? |
Arnoldold [ 24 июн 2018, 21:06 ] | |
До такого я не догадался. Ну а если серьёзно то резист неисправный. |
