Текущее время: 28 мар 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: Acer E5-575G-39M5 (DAZAAMB16E0 REV. E ) мерцание экрана
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:24
Проблема с ноутбуком следующая. начинает мерцать экран...появляется - пропадает подсветка. происходит это когда например серфишь интернет, и включаешь видео - начинает мерцать. но иногда просто произвольно...я так понимаю типовая неисправность для данной модели, т.к. это уже второй. с первым я похоронил кучу времени и забил....и тут пришел аналогичный.Кто нашел разгадку поделитесь?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G-39M5 (DAZAAMB16E0 REV. E ) мерцание экрана
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:47
матрица очевидно не подставлялась, характер мерцания опишите.
Далее оргнолептика на предмет окислов повреждений шлейфа, отскок от ламели.
Проверка питания матрицы, осциллографом по шимке регулировки яркости.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:57
Liqwy
датчик закрытия крышки первым делом
Если не знаете где он находится - несите в сервис
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:36
Міша Смич писал(а):
Liqwy
датчик холла тобишь? дело в том что мерцать начинает при переключении с интегрированного на дискретное видео и обратно. кажется он тут ни причем
в биосе морганий нет. ставлю винду, грешу на дрова.
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 33 секунды: ----------
проблема решилась переустановкой дров на вч. в безопасном режиме через DDU(именно через DDU!) удаляем, ставим с оф сайта. все окей
прокатило на обоих аппаратах
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 10:17
Как то на Asus (платформу не помню уже, проц N2840) было подобное из-за плохого ЗУ, давало просадку при на грузке, тестером показывало 19,1 В, при включении просадки были и до 15 В. Замену ЗУ помогла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575G-39M5 (DAZAAMB16E0 REV: E) нет инициализации
oganek2
11 май 2018, 12:04
oganek2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575G-39M5 (DAZAAMB16E0) N16S-GTR-B-A2
AndreyVl96
18 мар 2021, 13:28
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
5890
21 июн 2017, 09:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LC rev 2.0 (intel i3) X550LC rev 2.0 не включается и едва заметное мерцание экрана
vvc
3432
28 сен 2015, 15:06
vvc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (LA-8331P REV 1.0) Мерцание экрана при подключении кнопки включения
в форуме Packard Bell & NEC
kot167
15
2285
22 сен 2018, 20:08
kot167 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: brutejack, woofer и гости: 35
