Текущее время: 27 апр 2024, 17:46
dimsscorpions
Заголовок сообщения: Acer E5-573G (ZRT) После залития Добавлено: 27 июн 2018, 09:18 |
Сообщения: 21 Откуда: От коллег
Принесли залитый, поднял запуск, работает частично,при подключенной АКБ работает только от нё на ЛБП 0, 19 только до первого ключа, без АКБ работает от ЛБП, не понятно вот два момента: были ли компоненты указанные на картинке, и номинал сопротивлений на второй картинке. У кого есть на руках такая мать померьте ПЖ.
_________________ Чем отличаются русский, американский и еврейский форумы?: - на американском форуме вы задаете вопрос и вам дают ответ - на еврейском форуме вы задаете вопрос и вам задают встречный вопрос - на русском форуме вы задаете вопрос и вам долго объясняют почему вы такой мудак.
dimsscorpions
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G (ZRT) После залития Добавлено: 27 июн 2018, 12:08 |
Crazy-Cat писал(а): Мне не схема нужна, а наминал конкретных сопротивлений!
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G (ZRT) После залития Добавлено: 27 июн 2018, 12:10 |
Сообщения: 229 Откуда: Якутск
Crazy-Cat писал(а): На этой плате маркировки компонентов не указаны.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G (ZRT) После залития Добавлено: 27 июн 2018, 12:20 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 541.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
dimsscorpions писал(а): Мне не схема нужна, а наминал конкретных сопротивлений! а что, в схемах уже перестали указывать номиналы? Или лень покопаться и поразбираться? Открыл схему, нашел BQ737, взял в руки мультиметр, включил звонилку и вперед
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
majemus
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G (ZRT) После залития Добавлено: 28 июн 2018, 07:28 |
dimsscorpions писал(а): Если бы прозванивалось то я бы не писал здесь, если б мне нужна была схема я б её скачал и опять же не писал здесь, нет он лучше по умничает и в теме пофлудит, чем реально поможет. Кто у вас не звонится? Что вы тут понять неможете? У вас беда в чаржере, участок со спичный коробок, если бы у вас было желание покопаться и приложить хоть немного сил, вы бы уже давно сделали, но нет, вы начинаете сквернословить и просить, что бы кто-то за вас неполенился выпаять резисторы и измерить их номиналы. Если открыть схему, то без мультиметра становится понятно, что куда идет! Верхиний резистор звонится на токовый датчик. Осталось вызвонить его второй конец. Нижний резистор стоит параллельно конденсатору. С одной стороны его +19v PJ1, к другому концу еще один резистор, которые образуют делитель напряжения. А сейчас открывайте схему и смотрите, кто у вас в схеме после разъема питания образует делитель напряжения и для чего!
