https://vlab.su/
Acer E5-575G-39M5 (DAZAAMB16E0 REV. E ) мерцание экрана
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=77557
Страница 1 из 1
Liqwy [ 26 июн 2018, 12:24 ]
Заголовок сообщения:  Acer E5-575G-39M5 (DAZAAMB16E0 REV. E ) мерцание экрана
Проблема с ноутбуком следующая. начинает мерцать экран...появляется - пропадает подсветка. происходит это когда например серфишь интернет, и включаешь видео - начинает мерцать. но иногда просто произвольно...я так понимаю типовая неисправность для данной модели, т.к. это уже второй. с первым я похоронил кучу времени и забил....и тут пришел аналогичный.Кто нашел разгадку поделитесь?
recordsman [ 26 июн 2018, 12:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer E5-575G-39M5 (DAZAAMB16E0 REV. E ) мерцание экрана
матрица очевидно не подставлялась, характер мерцания опишите.
Далее оргнолептика на предмет окислов повреждений шлейфа, отскок от ламели.
Проверка питания матрицы, осциллографом по шимке регулировки яркости.
Uomo [ 26 июн 2018, 12:57 ]
Liqwy
датчик закрытия крышки первым делом
Если не знаете где он находится - несите в сервис
Liqwy [ 26 июн 2018, 13:36 ]
Міша Смич писал(а):
Liqwy
датчик холла тобишь? дело в том что мерцать начинает при переключении с интегрированного на дискретное видео и обратно. кажется он тут ни причем
в биосе морганий нет. ставлю винду, грешу на дрова.
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 33 секунды: ----------
проблема решилась переустановкой дров на вч. в безопасном режиме через DDU(именно через DDU!) удаляем, ставим с оф сайта. все окей
прокатило на обоих аппаратах
PDU [ 28 июн 2018, 10:17 ]
Как то на Asus (платформу не помню уже, проц N2840) было подобное из-за плохого ЗУ, давало просадку при на грузке, тестером показывало 19,1 В, при включении просадки были и до 15 В. Замену ЗУ помогла.
http://www.phpbb.com/
