Текущее время: 27 апр 2024, 04:58
hike_m
Заголовок сообщения: Acer V3-571 (La-7912p rev:2.0) Нет питания PL22, пост 22 Добавлено: 26 июн 2018, 13:10 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 19:47 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 7 Откуда: Хмельнтцький
Добрый день, есть на ремонте ноутбук: Acer V3-571 La-7912p rev:2.0 UMA , cpu SR0TD (Intel Core i3-2348M), hub slj8c (HM77), мультик kb9012qf a3, проблема: включается, но нет изображения, не поднимается напряжения на PL22 (питания видеоядра процессора), пост код 22 (нет ОЗУ). Озу, проц подкидывал, прошивал несколько биосов с разных источников, напряжения поднимается,все кроме PL22, шым питания процессора PU13 (ISL95836H) рабочий (снимал резистор на 18 ноге без навеса, питание 1,1v поднимается, сигнал на включения VR_ON присутствует, шил отдельно мульт, сокет на прыжим не реагирует, подкидывал новый хаб на всяк случай)) . Короче убил целый день на него, но так и все без изменений. Прошу помощи, может свежий взгляд на проблему, может кто то сталкивался.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571 (La-7912p rev:2.0) Нет питания PL22, пост 22 Добавлено: 27 июн 2018, 12:47 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
hike_m писал(а): Процов несколько подкидывал, результатов никаких.
3 поколение ставили ? или шо попало ставили? биос прошейте по модели , возьмите и нарежте с офф сайта слот тестер ДДР ставили? По питанию озу все напряжения есть?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571 (La-7912p rev:2.0) Нет питания PL22, пост 22 Добавлено: 27 июн 2018, 16:09 |
hike_m писал(а): Тестера нету такого и не прозванивал питание SPD есть? SPD читается , уровни на дата линиях в норме ?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571 (La-7912p rev:2.0) Нет питания PL22, пост 22 Добавлено: 28 июн 2018, 20:07 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
hike_m писал(а): Выяснил что нет сигнала LCDVDD_ON на вторую ногу Q1, судя по схеме он идет из хаба, не понимаю почему его нет Откуда ему взяться, если у вас инит на памяти останавливается, рано ещё для него. Пробуйте оба слота памяти, проверяйте пайку слотов под микроскопом, бывает отрывают их.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Acer E1 571G (LA-7912P) Нет питания на дросселе PL22
Roadblox |
11 |
5024 |
01 июл 2015, 15:26
siberian
acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P REV: 2.0) НЕТ НАПРЯЖЕНИЙ НА PL22
vologda |
7 |
2183 |
19 апр 2019, 11:07
vologda
HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Выходное напряжение на PL22 ?
Gulnar |
2 |
1767 |
17 май 2017, 10:11
krugliy
Aspire E1-571 (Compal LA-7912p Rev 2) пост код 56h, нет напряжения питания +VGFX_CORE
tarik762 |
2 |
649 |
10 мар 2023, 00:19
tarik762
Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service |
5 |
1913 |
30 июн 2015, 11:34
7off-service
