Текущее время: 27 апр 2024, 01:41
Demitrylam
Заголовок сообщения: Acer AO522 ( LA-7072P) замена AMD C-50 на Е2-2000 Добавлено: 26 июн 2018, 23:29 |
Сообщения: 4 Откуда: Krasnodar
Подскажите пожалуйста , пробовал кто нибудь менять процессор AMD C-50 на AMD E2-2000 на платформе LA-7072P(Acer aspire One 522), возможна ли такая замена?
Из подобной темы на форуме я узнал об успешной замене с-50 на e-350 на LA-7071P без доп.танцев с бубном Также тут пишут об успешных заменах cpu подобных c-50 EM1200GBB22GV на EME450GBB22GV на Toshiba C850D-PRK, платформа plabx/csabx EM1800GBB22GV на EME450GBB22GV на Foxon nT-A3000
В надежде на лучшее, новый cpu E2-2000 EM2000GBB22GV установлен в мастерской. Мастер сказал мне заранее,что вероятность успеха 0% либо близко к этому
В итоге: плата стартует,пост коды все пробегают и все,процесс загрузки дальше не идет.Картинки нет ни на lvds,vga,hdmi. Думаю что в биос нет поддержки нового cpu.Заранее дамп сделал. Планирую, каким-то образом, добавить эту поддержку в биос.
Помогите советом, куда копать? или расстроиться и вернуть все как было? Заранее Спасибо
Demitrylam
Заголовок сообщения: Re: Acer AO522 ( LA-7072P) замена AMD C-50 на Е2-2000 Добавлено: 27 июн 2018, 00:43 |
guar33 писал(а): память какая стоит? 1333 нужно для EM2000GBB22GV, ну и 9 ват против 18, не знаю как система питания будет работать, да и зря вы затеяли такой эксперимент cpuid разный, разбирать биос, смотреть поддержку если нет добавить Память разную пробовал 1333,1600.Разных объемов Биос разобрал в phoenixtool.К сожалению, ничего полезного для себя там найти не смог.Штудирую мануал по разбору биоса В стоке C-50 грелся до 75С.Вообще система охл. совсем никуда не годиться.Замена термопрокладки на медную пластину дало результат в -15С. Планировал полностью переделать сист.охл. Но это дело десятое пока что. За советы Спасибо
Demitrylam
Заголовок сообщения: Re: Acer AO522 ( LA-7072P) замена AMD C-50 на Е2-2000 Добавлено: 29 июн 2018, 11:01 |
guar33 писал(а): id cpu нужно добавить Подскажите,где можно найти id cpu? Собственно необходимы цифры для добавления в биос. Самостоятельные поиски пока безуспешны...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer AO522 ( LA-7072P) замена AMD C-50 на Е2-2000 Добавлено: 10 янв 2021, 23:51 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
guar33 писал(а): cpuid разный пост код есть,значит проц уже заработал,осталось видео))
