E1 532g (la-9531p) Аудио разъем https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=77597 |
gserg [ 27 июн 2018, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E1 532g (la-9531p) Аудио разъем |
как мну понял , чтобы звук был в динамиках пины 6 и 5 должны быть замкнуты ( 5 это масса) и на 6м будет 0, если воткнуть джек то 6 и 5 разомкнуться (на 6м появится потенциал около пяти вольт) и звук пойдет на наушники , а динамики замолчат. |
PussyMonsta [ 30 июн 2018, 22:38 ] | |
Lordofhell вы уверены,что аудиокодек жив? |
Lordofhell [ 02 июл 2018, 15:24 ] | |
PussyMonsta писал(а): Lordofhell вы уверены,что аудиокодек жив? Честно- были мысли в его сторону. Но, опять же, звук все же есть из динамиков с определенными разъемами при условии всунутых наушников. Плюс здесь же эта тема поднималась уже в 2015 году вроде и там у автора была проблема один-в-один. |
