Текущее время: 29 май 2024, 16:36
arti392
Заголовок сообщения: Acer 5253g (LA-7092p) Артефакты в Furmark Добавлено: 08 июл 2018, 22:07 |
Сообщения: 30 Откуда: Украина
Проц: AMD eme350gbb22gt. Хаб: 218-0792006. Видео: 216-0809000. Изначально ноут был без инициализации. После замены FCH 218-0792006 (брал с донора) картинка пошла, но при загрузке винды на фразе "Добро пожаловать" появлялась рябь и ноут зависал. После этого я переключил в биос пункт Graphic Mode в Integrated - рябь пропала, ноут стал загружаться до конца, хотя на "Добро пожаловать" подвисал где-то на минуту-полторы. Подул на видео, переключил на switchable в биос, ноут загружается. Заменил 9000 на новый, при загрузке и работе все хорошо, но при запуске Furmark появляется следующая картина (во вложении). Подумал может дело в видеопамяти (h5tq2g63qfr), заменил и её, но всё без изменений. Может я вообще не туда полез? О чём может говорить сей артефакт?
