Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0 Rev.F) висит некоторое время на заставке bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=77813 |
radiofannat [ 04 июл 2018, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0 Rev.F) висит некоторое время на заставке bios |
Добрый день, принесли нотик сказали со временем начал зависать в биосе и отваливается HDD... (другой информации нет) как выяснилось когда на плате стоит планка SSD kingston 120g пару минут висит на заставке биоса, а дальше всё нормально грузится и можно зайти в биос поковыряться... пробовал разные дампы заливать в U14 и U34 с разных ресурсов, так же чистил ME но не помогло, ставил новую SSD точно такую но всё так же висит, память так же снимал на распаянной работает так же, 2 дня стоит работает и HDD не отваливается... на плате ничего не греется, напряжения не занижены и на осцыле не прыгают, сопротивления на дросселях в порядке, по шинам USB/SATA так же всё ок, не вижу никакого криминала! других SSD нет, может именно в SSD всё дело? ---------- Добавлено спустя 44 минуты 16 секунд: ---------- ну вот, начал отваливаться HDD, причем в биосе всегда присутствует, с флешки WIN10PE все диски видны при каждой загрузке, в установленной WIN10 на SSD после загрузки иногда отсутствует HDD |
PussyMonsta [ 04 июл 2018, 15:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0 Rev.F) висит некоторое время на заставке bios |
radiofannat похоже на косяки с хабом,но у вас он в комбайне.поэтому пробовать прижимать, вдруг отошел от платы |
radiofannat [ 04 июл 2018, 17:11 ] | |
на разъёме винта обнаружил ворсинки после чистки винт видится всегда, пока в тестовом режиме не отваливается... а что по зависшей на время заставке так и не понятно |
tq404 [ 04 июл 2018, 18:17 ] | |
Заставка может висеть из-за МЕ, но раз он заливался чистый, то можно посомтреть на пост карту |
radiofannat [ 10 июл 2018, 14:53 ] | |
так и не решил проблему клиент забрал ноут, проще было отказаться от планки SSD и использовать обычную 2.5 |
